Wat is een echt goed test programma voor je thuis computer?
In de linker Afbeeldig de temp na een uur draaien (zonder dat er op de PC gewerkt werd)
In de rechter afbeelding een overzichtje nadat de PC 5 minuten uit heeft gestaan.
Bekijk bijlage 390278Bekijk bijlage 390279
Waarom draait die cpu op maximale belasting terwijl hij al een uur niets gedaan heeft? kijk eens in taakbeheer wat er allemaal actief is en wat zoveel CPU tijd gebruikt?
De situatie rechts is wat ik zou verwachten als het systeem een uur idle heeft gestaan. Er draait duidelijk iets op de achtergrond wat de PC bezig houdt.
Tenzij je eerst hebt overclocked mag het niet zo zijn dat een simpele back-up op de standaard CPU settings in de BIOS de CPU naar de 100 graden trekt.
Dus D-Cores en E-Cores gaan verlagen heeft alleen nut als je ze eerst te hoog hebt gezet.
Zet alles terug naar default in je BIOS en ga dan eerst eens aan de slag met wat hier al vaker is voorgesteld: je airflow en controle of het koelblok wel goed aansluit en voldoende koelpasta heeft (een kruisje tekenen met de pasta op de processor is voldoende).
Als kast gebruik ik een oude kast van HP (half hoog)
Kan je een paar foto's van die kast plaatsen? Zowel open als dicht?
Want wat ik bedenk bij een half hoge HP kast is niet echt compatible met een bekende heethoofd als een i7-13700K.
Het enige dat op de achtergrond draait is ESET SecurityKast met Noctua NH L12Sx77 koeler.webp
Die kast is niet geschikt voor die processor. Totaal geen airflow en te klein. Tel er die kleine koeler op een processor bij op waarvan noctua zelf al aangeeft dat het een minder ideale combinatie is en je bouwt een ideale situatie voor een oven.
Klopt het dat het een voeding is uit 2012???? Want ik zie een sticker op de voeding met 2011 en 2012 erop. Kan je een foto plaatsen waarop de stickers van de voeding goed zichtbaar zijn?
edit: Ja die voeding is uit 2012... December 2012. Vraag mij af of die wel zo compatible is met dat moderne moederbord. Zou ook een reden kunnen zijn voor de problemen. Ook omdat dat ding al 14 jaar oud is...
Geen idee, hoe en waarom. Allleen ESET draaide.
Omdat die kast maar beperkt is, was het lastig om hierbij een voeding te vinden. De voeding heb ik al eerder moeten vervangen, en ik kom telkens weer bij hetzelfde type uit.
Het is misschien beter om die CPU van de hand te doen, het geeft zoveel problemen.
Wat zijn de spec's van die voeding?
maak even een foto van die grote sticker op de zijkant. Want ik ben benieuwd naar de spec's van die voeding. Van wat ik zie is die voeding een gewone ATX voeding, qua maat.
Als ik naar het systeem kijk zie ik het volgende:
Een micro ATX bordje met een processor waarvan bekend is dat die heet kan worden en goede koeling nodig heeft. 3 NVME SSD's ook nog eens op het moederbord. Die genereren ook hitte. Een antieke voeding die wel of niet geschikt is voor zo'n systeem, naast de vraag of die nog betrouwbaar is gezien zijn leeftijd. Dat bij elkaar in een te kleine vrijwel dichte kast met geen intake fans.
Er even vanuitgaande dat er niets defect is. Dan zou ik de kast vervangen naar een moderne miditower met voldoende geforceerde airflow. Dat in combinatie met een goede nieuwe voeding.
Dan blijft die Noctua over. Op zich is het geen slechte cooler, al zou het niet mijn keuze zijn om die te gebruiken met een 13700K.
Dat is de hardware kant.
Qua software zou ik de bios van het moederbord resetten naar default en een schone installatie van Windows doen. Want daar gebeuren ook gekke dingen.
Wat ik zou eerst zou proberen is de software aanpassingen. Dus bios naar default en een verse installatie van Windows. Kost niets, behalve tijd. Je zou ook eens kunnen testen met een open kast en een tafelventilator die lucht de kast in blaast. Zo weet je zeker dat de airflow in het systeem geen probleem is.
