Dukkel
- 17 feb 2016
- Besturingssysteem
- Win11 (26H2) Prof NL 26300.9711
- Office versie
- Office365
Waarom draait die cpu op maximale belasting terwijl hij al een uur niets gedaan heeft? kijk eens in taakbeheer wat er allemaal actief is en wat zoveel CPU tijd gebruikt?Bekijk bijlage 390278Bekijk bijlage 390279
In de linker Afbeeldig de temp na een uur draaien (zonder dat er op de PC gewerkt werd)
In de rechter afbeelding een overzichtje nadat de PC 5 minuten uit heeft gestaan.
Kan je een paar foto's van die kast plaatsen? Zowel open als dicht?Als kast gebruik ik een oude kast van HP (half hoog)
Het enige dat op de achtergrond draait is ESET SecurityWaarom draait die cpu op maximale belasting terwijl hij al een uur niets gedaan heeft? kijk eens in taakbeheer wat er allemaal actief is en wat zoveel CPU tijd gebruikt?
De situatie rechts is wat ik zou verwachten als het systeem een uur idle heeft gestaan. Er draait duidelijk iets op de achtergrond wat de PC bezig houdt.
Het is toch goedkoper om een iets grotere kast aan te schaffen met betere airflow, zoals enigma ook al aangeeft.Geen idee, hoe en waarom. Allleen ESET draaide.
Omdat die kast maar beperkt is, was het lastig om hierbij een voeding te vinden. De voeding heb ik al eerder moeten vervangen, en ik kom telkens weer bij hetzelfde type uit.
Het is misschien beter om die CPU van de hand te doen, het geeft zoveel problemen.
Je zou ook eens kunnen testen met een open kast en een tafelventilator die lucht de kast in blaast. Zo weet je zeker dat de airflow in het systeem geen probleem is.
Ligt eraan. Sowieso is het stofzuigen van de PC risicovol ivm statische elektriciteit. Als je perslucht goed gebruikt blijft er niet achter en dat hele kleine beetje stof in een hoek kan geen kwaad. Met perslucht moet je in korte golven gericht spuiten en je zult zien dat heel de computer schoon wordt.Begin met de stofzuiger en haal stof uit de pc. Niet blazen want dan blaas je het er dieper in. Houdt genoeg afstand tot de elektronica.
