68% onbekende ruimte op SSD ( 75 van 110Gb.. ) hoe verkleinen
RudolfP
18 jun 2020
C schijf = 110Gb (SSD)
D schijf = 1 T (HDD)
Mijn SSD loopt vol, regelmatig naar 0 vrije ruimte. Update kan soms niet uitgevoerd.
Documenten, Downloads etc staan allemaal op HDD, nieuwe installaties gaan naar de HDD
Regelmatig schijfopruiming gedaan, windows.old etc alles verwijderd.
Herstelpunten verwijderd.
vrije ruimte op 6% gezet
Op diverse fora nagekeken wat ik nog kan doen. maar kom er niet uit.
WINDIRSTAT gedraaid en toen zag ik dat 78Gb van de 110 Gb wordt opgeslokt door " onbekend".... zie screenshot >>>het gele gedeelte
(Wellicht relevant: De SDD is er later bijgeplaatst in PC shop. Er zijn Users mappen bij Gebruiker die ontoegankelijk zijn. Ondanks zoektocht kom ik er niet achter hoe hier in te komen)
    148,5 KB · Weergaven: 100
Ik denk dat één of meerdere mappen onleesbaar geworden zijn. Misschien onopgemerkt door latere gebruikers. Er zijn ook mappen van u die ontoegankelijk zijn geworden. Zo doen geheugens wanneer ze fouten bevatten. Hier kom je alleen achter wanneer je de schijf leeg haalt en probeert te formatteren. Dit zal dan niet meer lukken maar de gegevens die er op staan zou ik in ieder geval redden. Misschien heeft u nog garantie. Zoek daarvoor ook op Internet naar ervaringen van anderen met dit model.
SSD schijven worden geleverd met een hulpprogramma wat veel gebruikte sectoren verplaatst en er ook constant op let dat alles goed leesbaar blijft. Dat reserveert ruimte naar keuze van ongeveer 20 procent. Als uw SSD dit niet heeft dan is het des te meer waarschijnlijk dat het richting einde levensduur gaat.
Dat heb ik gecontroleerd met https://www.virustotal.com/ en de 79 scanners geconstateerden geen bedreiging. Kan het zijn dat u een kinderslotje hebt? Het is natuurlijk niet handig om programma's te downloaden die kunnen partitioneren.
Voor dit partitieprogramma kan ik aanraden om Versie 10 te downloaden want de ongeveer gelijke shareware versies 10 en 11 kunnen nog partities en hele schijven kopiëren. De gratis versie 12 kan dat niet.
Ik heb voor de aardigheid bij mij ook eens gekeken. WinDirStat zegt dat er 1 GB onbekend is. In Treesize vind ik die echter niet meer terug.
Ben toch wel nieuwsgierig wat die 78 GB onbekend dan wel is.
[...]In Treesize vind ik die echter niet meer terug.
Ik zou ook eerst met TreeSize kijken welke directory's dan zo groot zijn, aan WinDirStat heb je eigenlijk niet zo veel.
Miischien toch oude installs overgebleven, logregistratie helemaal wild geworden, verborgen recovery-partities, er zijn zoveel redenen voor een volle hd...
Het geeft een zwart mapje en het is allemaal in één partitie. Je ziet dit aan de linker kant van het overzicht in de tree. De toegang is daarom denk ik niet mogelijk.
Misschien dan met zo'n bootable (Linux) usbstick aan de gang om vanaf daaraf te kijken welke mappen erg groot zijn?
Of een bootdisk gespecialiseerd in schijfproblemen, Acronis, Mini Tool, AOMEI?
Is inderdaad zeer vreemd probleem...
Mooie boel. Bestand van 80 GB! Wie verzint zoiets? Kunt de volgende keer eerst eens een Schijfopruiming doen en kijken wat daar komt te staan.
In het pad C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows is "Windows.edb" 8 megabyte op mijn Windows 10 (met uitgeschakelde Windows Indexing service zoals ik altijd heb aangeraden te doen voor thuisgebruikers) en waarom zag u dit bestand niet staan wanneer het niet corrupt en ontoegankelijk was? Heeft u geen Administrator rechten gehad, waardoor de map zwart bleef in de boomweergave aan de linker kant? Dan is het moeilijk oordelen.
Het groeiend Search indexbestand is een probleem geweest op Windows 8 en Windows Server 2012. Toen het werd gerepareerd met updates is er geen oplossing geboden voor bestanden die toen al waren gegroeid tot vele tientallen en over de honderd gigabyte.
Hopelijk heeft u wat aan deze informatie. Fijn dat het is opgelost.
Ik heb een nieuwe index aangemaakt en die is nu 3.3 GB groot. (Mijn datadisk met 972 GB is ook geïndexeerd)
Ik las hier https://www.windows-helpdesk.nl/opnieuw-indexeren/: "Opnieuw indexeren of samenstellen van de bestanden (Windows Search-service) op uw harde schijf kan de oplossing zijn bij een plotseling trager en slecht reagerende Windows computer."
Dat klopt en wordt vaak verteld. Volgens mij omdat de indexer dan problemen tegenkomt op de harde schijf en daarbij kan een groot index bestand zelf ook nog corrupt raken. Een 3 gigabyte groot bestand werkt natuurlijk niet. In oudere Windows versies kan je tenminste nog bepalen welke locaties of schijven geïndexeerd worden. Het is een probleem veroorzakend onderdeel. Dat er tijdswinst is bij het zoeken naar bestanden is volgens mij alleen wanneer je gebruik maakt van zoeken in de bestandsinhoud en natuurlijk veel van dat soort bestanden hebt.
"Een 3 gigabyte groot bestand werkt natuurlijk niet."
"Een vuistregel is dat de index minder dan 10 procent van de grootte van de geïndexeerde bestanden bedraagt. Als u bijvoorbeeld 100 MB aan tekstbestanden hebt, is de index voor deze bestanden minder dan 10 MB groot."
" In oudere Windows versies kan je tenminste nog bepalen welke locaties of schijven geïndexeerd worden"
Kan ook in Win 10 hoor (waarbij de tree nog verder kan worden uitgevouwen):
Waar vindt u dat bij Windows 10 Veng? Het is net alsof 10 Pro dat niet heeft.
Opnieuw Indexeren
Om opnieuw te indexeren en zo mogelijk snelheidswinst met Windows te behalen gaat u als volgt te werk:
1. Klik op de Windows Startbutton startknop of op het vergrootglas naast de startknop in Windows 10
2. In het zoekvak typt u: Indexeringsopties
3. U klikt bovenin het venster dubbel op: Indexeringsopties
4. U klikt op: Geavanceerd
5. U klikt u op de knop: Opnieuw samenstellen.
6. En tenslotte op de knop OK.
Klik in het venster op "wijzigen"
Indexeringsopties is dus het toverwoord. Ik heb er nu kunnen komen. Bedankt
ja duhh.... uiteraard al meerdere keren schijfopruiming gedaan
