Application.Goto Reference:="Naam"
Boeck
9 okt 2019
Beste
Onderstaande macro wil ik graag wat aanpassen
Sheets("Unit Rates").Select
Selection.Copy
Sheets("Overzicht").Select
ActiveSheet.Paste
Naam is gedefinieerde stukje uit een lange lijst 1700 regels die gekopieerd word in overzicht.
mijn vraag: is het mogelijk dat deze waarde uit een cel wordt gehaald
BV de waarde uit Cel (N13)
Zo bijvoorbeeld:
Application.Goto Reference:=Range("N13")
Hoi Edmoor
dit is niet wat ik bedoel misschien ben ik niet geheel duidelijk
ik heb voor elk gedefinieerd stukje een naam
BV Range("B4:D22") is gedefineerd als x
Range("B389:D401") is gedefineerd als y
Application.Goto Reference:=" x "
Het is dan de bedoeling dat de gehele range("B4:D22") wordt gekopieerd naar overzicht
Dan moet je die naam niet tussen aanhalingstekens zetten.
Plaats dan een voorbeeld document.
Sub VenA()
  Sheets("Unit Rates").Range("X").Copy Sheets("Kopie").Cells(13, 1)
Hallo VenA
Dit werk perfect maar was niet wat ik bedoel
de range staat vast en is gedefineerd met een naam in de Sheets("Unit Rates")
zodat ik met Application.Goto Reference="het bereik = naam"
kan selecteren en kopieren
zoals ik in het voorbeeld heb proberen duidelijk te maken kan ik dit ook doen om
voor elk bereik een knop te maken maar dat is niet overzichtelijk en een hoop werk
vandaar de vraag of het mogelijk is om de waarde "het bereik = naam" uit een cel te halen
ik hoop dat het een beetje duidelijk is
Zo?
Sub VenA()
  Sheets("Unit Rates").Range(Sheets("Kopie").Range("B4").Value).Copy Sheets("Kopie").Cells(13, 1)
Of dit?
Application.Goto Reference:=Range(ActiveWorkbook.Names("X"))
De naam kan ook uit een cel komen.
Bijvoorbeeld als er een X in cel G1 staat:
Application.Goto Reference:=Range(ActiveWorkbook.Names(Range("G1").Value))
Mee eens.
Ik gaf dan ook alleen antwoord op de Application.Goto vraag.
zojuist de code van Edmoor geplaatst
krijg ik deze melding
fout 9 tijdens uitvoering het subscript valt buiten het bereik
Waarom wil je eerst application.goto gebruiken? Is toch nergens voor nodig?
Erg vreemd.
Dat zie ik inderdaad ook gebeuren, maar als je dezelfde opdracht in het Direct venster uitvoert werkt het zonder probleem.
Ik heb zo geen idee wat daar de oorzaak van is.
Ik zie het al. De code staat in het blad Kopie.
Je werkt dus vanuit de context van dat blad en is G1 leeg.
Maar wat VenA al opmerkt, die hele werkwijze is overbodig.
Edmoor $ VenA
ik ben blij met jullie hulp en kan weer verder
De knop naar het andere blad geplaatst en G1 vullen vanuit =Kopie!B5
Bedankt Ed
Hoi Ven A
ik lees zojuist je bericht
het liefst had ik helemaal geen knop gehad of in het zelfde blad (Kopie)
de in het blad (kopie) geplaatste knop geeft de melding
fout 9 tijdens uitvoering het subscript valt buiten het bereik vandaar
geplaatst in het blad(Unit Rates)
de waarde in (Kopie!B5) wordt geplaatst door een ander programma
Ik zelf ben een excel gebruiker en kom aan de Code door (macro opnemen) vandaar
Sheets("Unit rates").Select
Application.Goto Reference:="X"
Selection.Copy
Sheets("Kopie").Select
ActiveSheet.Paste
