Cd-rom probleem
  • Onderwerp starter Onderwerp starter cage
cage
1 feb 2003
Hallo mensen,
ik heb een ouwe compter gekocht bij de politie
voor 1 euro
desktop computer dell
pentium 3 550 mhz
maar nu wil ik er win98 opzeteen
maar nu kan ik de CD rom niet vinden
die ik nieuw erin heb gezet
ik kan hem niet vinden
heb alles al geprobeerd
D: F: G: H: J: etc..
hij geeft bij het opstaten aan:
Drivers not found, aborting installation.
heeft iemand een idee hoe ik bij de cd-rom kan komen?
(moet ik iets in het bios doen?)
ik gebruik een opstart diskette
en dan doe ik met CD rom
maar ik kan hem nog niet vinden
ik weet niet welke (tja hoe noem je dat) letter hij heeft
D: of E: ofzo
maar zoals ik al zei geeft hij bij het opstarten deze fout:
(gaat over de cd-rom he)
Device name: mscd001
*Drivers not found, aborting installation*
no valid cdrom device drivers found, zegt hij ook
Als je een goede opstart disk hebt ,word met het opstarten aangegeven welke drive tijdelijk de cd rom letter is.
B]hoe kan het dat hij dit zegt dan?[/B]
Normale wijze heb je genoeg aan de drivers die op de opstartdiskette staan.
Word bij het opstarten ook geen CD-Rom herkend, dan toch maar even de BIOS in.
In principe zou die automatisch herkend moeten worden.
Weet je zeker dat de kabels goed aangesloten zijn?
Dat de Master/Slave jumper goed staat?
ja helemaal goed!
ik weet het zeker!
ik maak nu een nieuwe OPstartDiskette
misschien dat die andere gewoon niet goed meer was ofzo!
ik probeer het even
jullie horen het wel!
hij moet op slave staan toch? en de hdd op master
en nieuwe Osdiskette werkt ook niet!
hij werkt wel maar niet voor de cd-rom
kan het ook liggen aan hoe de parties zijn gemaakt of iets?!
De nieuwste opstart diskette van Windows 98 moet eigenlijk de CD-ROM zien, ziet hij herm niet dan is het echter een BIOS instelling die veranderd moet worden.
wat moet ik dan precies verranderen
want bij die Dell computers
ziet het bios er weer heel anders uit!
Je hoeft niets te veranderen in je BIOS, want je CD-Rom wordt herkend als het plaatje daadwerkelijk het zelfde is als jouw BIOS.
In dit geval, kan de CD-Rom als Master ingesteld worden en aansluiten op het eind van de IDE-kabel.
kan het aan de kabel liggen misschien?
ik heb zon ide kabel
met 2 aansluitingen op 1 kabel!
(kan het daar aan liggen?)
ik blijf proberen!
Ja het zou aan de kabel kunnen liggen,als er een draadje gebroken is heeft dat gevolgen,dus sluit niet uit en probeer alles.
Zet anders de cdrom effe op die ander flatkabel, want er staat iets niet goed ( of cdspeler is kaduuk).
Normaal zet je de jumper op
Harddisk= Master
Cdrom = slave
Misschien heb je de kabel verkeerd geplaatst?
probeer maar effe, ik sta standby :B
CD-Rom is net nieuw
(kan het naar mij weten niet aan liggen)
Heb een andere Ide kabel geprobeert zelfde verhaal!
weer geen cd-rom
jumpers al verzet en heeft ook geen zin gehad!
dus zijn er nog optie open?!
zet de harddisk en de cdrom eens allebei apart dan
dan maakt het voor de cdrom niet uit hoe ie staat ( master of slave)
dus gebruik 2 kabels
harddisk ide 1
cdrom ide 2
probeer in het bios eens automatische hardware detectie ( wil soms wel eens helpen, zie je de cdrom wel in het bios trouwens?
die staat al apart :)
want ik nu probeer
ik installeerd DOS opnieuw
en dan zet ik er windows 3.1 op
en zo ga ik verder
zien of dat helpt!!
jullie horen wel even hoe het ging !
