code doet het niet in backgroundworker
famlam
15 okt 2008
Onderstaande code geeft allerlei rare foutmeldingen in de eerste regel (dikgedrukt) (zoals 'het pad (in formbegin.zoeken_textboxstartmap.text.tostring) is ongeldig')
Private Sub BackgroundWorkerzoeken_DoWork(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles backgroundworkerzoeken.DoWork
   [B]For Each map As String In IO.Directory.GetDirectories(FormBegin.Zoeken_TextBoxStartMap.Text.ToString, "*", IO.SearchOption.AllDirectories)[/B]
      zoekresultaten.Add(map)
   Next
Private Sub BackgroundWorkerzoeken_RunWorkerCompleted(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs) Handles backgroundworkerzoeken.RunWorkerCompleted
   For Each item In zoekresultaten
      FormBegin.Zoeken_ListBoxZoekResultaten.Items.Add(item)
   Next
   FormBegin.Zoeken_ButtonStopZoeken.Enabled = False
   FormBegin.Zoeken_ButtonZoeken.Enabled = True
   FormBegin.Zoeken_ButtonBladerenStartMap.Enabled = True
   FormBegin.Zoeken_TextBoxStartMap.Enabled = True
Echter: wanneer ik onderstaande code gebruik in de load-sub (of een button.click sub) doet hij het wel goed...
Next
Next
Er zit geen verschil tussen de codes. toch geeft deze bij de backgroundworker een foutmelding, en buiten de backgroundworker niet.
Hoe kan ik deze ook IN de backgroundworker werkend krijgen?
P.S.: de reden dat ik de code IN een backgroundworker wil is omdat de code erg lang duurt en het programma ondertussen verder moet kunnen...
Gokje. Is die foutmelding soms:
System.InvalidOperationException was unhandled by user code
"Het is niet toegestaan een bewerking uit te voeren via verschillende threads: er werd vanaf een andere thread toegang gekregen tot het besturingselement lblStatus dan de thread waarop het element is gemaakt."
In dat geval plaats je:
CheckForIllegalCrossThreadCalls = False
in de sub die RunWorkerAsync aanroept.
Helaas, verkeerd gegokt. ik zei al dat de meest voorkomende foutmelding 'het pad is ongeldig' is... Terwijl ik met hetzelfde pad buiten de backgroundworker dit meldinkje niet krijg...
