Cool Edit Pro registratie blijft terug komen!
DemonRage
26 jan 2011
Ik heb nog een probleem waar ik niet goed van word.
Als die is opgelost dan is mijn PC weer helemaal top!
Dat probleem is het volgende.
Ik heb eens Cool Edit 2.0 gedownload, en daar zat ook een registratie bij.
Later vond ik een programma (Adobe Audition) waarmee ik een VSTdie ik graag wilde gebruiken kon gebruiken, dus ik heb Cool Edit er vanaf getrapt (ja goed en volledig)
Alleen als mijn PC nu opstart, dan blijvt de Cool Edit 2 'registratie' terug komen en zegt dat ie Cool Edit niet kan vinden.
Hoe kan ik dit weg krijgen ?
Ik heb namelijk heel google al af gezocht en overal in mijn PC gezocht naar Cool Edit zodat ik dit kon verwijderen.
Maar ik kon niets vinden.
Wie kan mij helpen deze irritante registratie weg te krijgen ?
Je kunt in "msconfig" kijken of dit programma nog iets opstart, en uitzetten.
alsje computer opstart met de melding sluit de melding dan niet af
druk Ctrl + Alt + Del
in taak beheer rechtermuisknop op de cool edit registratie klikken
ga naar proces
daar zie je de boosdoener
Windows7/Vista
Bestandlocatie openen en wis de .exe die je ziet staan
Windows xp
typ in zoeken in het proces en delete deze exe
msconfig geeft niets aan.
Alles wat uit kan/mag staat al uit.
En zie niets wazigs waarvan ik denk dat weet ik niet ...
Bij het opstarten heb ik nog niet geprobeerd.
Dat ga ik in de loop van de middag even doen (ga nu te sporten)
Zodra ik meer weet zal ik het posten :thumb:
;) is prima suc6 met sporten :p doe ook even wat push-ups voor mij scheelt mij weer tijd :p
Het moet een bestand zijn die wordt opgestart. Dit kan ook vanuit een register registratie zijn.
Thnx, ik doe alleen geen push ups.
Dat is voor thuis trainers.
Ik betaal niet voor Jan (je weet wel) contributie lol!
Oke.
Ik heb de PC even opnieuw opgestart.
Ik zie idd nu dat bij opstarten een bestand word meegepakt dat ''CEP2REG.EXE'' (bij processen)
En gewoon bij 'toepassingen' heet ie ''Cool Edit Pro 2.0 Registration''.
Hoe kan ik dit nu voor goed verbannen en weg krijgen (verwijderen dus) uit mijn gehele systeem ?
*Edit*
Heb even in 'regedit' gezocht naar CEP bestanden.
Deze heb ik verwijderd waarvan ik dacht dat ze van Cool Edot Pro waren.
Weer opnieuw opgestart, en blijft wederom komen...
Nou ja, nu zakt mijn broek echt goed hard af hoor!!!
Ik heb zowel in de normale zoekoptie (Start-->Zoeken-->etc) als in het register (Start-->Uitvoeren-->regedit) gezocht naar de volgende opties (en verwijderd)
CEP
CEP2
CEP2REG
CEP2REG.EXE
ALLES wat ie kon vinden wat met CEP te maken had heb ik nu volledig verwijderd.
Na vol moed mijn PC weer opnieuw op te starten en te kijken wat ie doet.
Zie ik dat die $#%#@$ CEP gewoon WEER terug is...
Hoe kan ik hem vorgoed van mijn PC verwijderen zonder dat die ***** troep terug komt ?
Ik word nu goed zuur namelijk :p
En voordat er items gaan vliegen hier, wil ik graag dat het stopt :(
CEP2REG.EXE verwijderen dan komt het goed naar mijn idee dit al gedaan?
Zie bovenstaande reactie ;)
Dat heb ik allemaal verwijderd.
Tevens gekeken waar het proces zich bevindt, daar gekeken en dit ook verwijderd (was een setup natuurlijk)
Maar nu wederom opgestart, en nog steeds geen succes.
raar.... als je nog een keer gaat kijken welke exe word gestart in het proces wat zie je dan ?
Oke, laatste poging voor er hier iets gaat vliegen...
Zojuist weer hetzelfde bestandje verwijderd uit C:\Documents and Settings\*naam*\Application Data daar stond het bestand CEP2REG (toepassing is het btw)
Deze keer heb ik hem verwijderd met 'Tune-up Shredder' en dan gekozen voor 'veilig verwijderen volgens DOD 5220.22'
Nu zal ik wederom opnieuw opstarten.
Komt ie nu terug, dan ga ik in een hoekje zitten huilen :thumb:
*Edit*
Zal ALS ie terug komt voordat ik in een hoekje ga zitten huilen even voor je kijken welke exe er word gestart.
*Edit2*
De exe die er word opgestart is CEP2REG.EXE. (Bron: Taakbeheer-->Processen)
wat is de locatie van CEP2REG.EXE in boven genoemde geval ?
als je dat weet moet je die wissen p.s eerst proces killen dan die CEP2REG.EXE delete :)
Locatie is C:\Documents and Settings\*naam*\Application Data daar staat ie in...
Ik ga nogmaals proberen, heb het nog niet in die volgorde geprobeert.
Wedden dat jij nu zit te lachen met in je hoofd 'Whaha, die n00b gaat het nog proberen ook :')'
Oke, wie niet waagt die niet wint uiteraard.
Ik laat het je weten ;)
En wederom niet gelukt #"$%#$%#$
Die beeyotch staat er gewoon weer.
Ik heb nooit eerder problemen gehad met CEP ook niet met gekraakte versies.
Maar dit is gewoon hoogst irritant "#$%#$%
Wie nu met de oplossing komt, die verdient serieus een vaantje :thumb:
Ik ga gelijk aan de slag :thumb:
*Edit*
Zal weer opnieuw moeten opstarten.
Hij vind namelijk niets met CEP *ZUCHT!!!*
:p alvast bedankt voor het vaantje :thumb: p.s 16:58 ben ik afk ivm einde stage
*EDIT*
niet alles uit zetten dan kan je systeem kapot gaan :p en dat willen we niet
Geen vaantje voor jou.
Hij vind wederom niets.
Geen CEP
Geen CEP2REG.
Geen CEP2REG.EXE.
Geen Cool Edit.
Helemaal niets.
Mijn broek zakt ondertussen flink af, ik denk dat ik een riem ga halen :thumb:
