Data uit verschillende werkboeken in één werkboek plaatsen.
jands1
8 dec 2020
De bedoeling van de macro:
Data uit verschillende werkboeken in één werkboek plaatsen. Alle werkboeken hebben dezelfde sheets en kolommen.
Probleem:
De data vanuit de verschillende werkboeken krijg ik niet gekopieerd. Ik vermoed dat het probleem ligt bij de combinatie For Each en Function Selectionner_Fichiers.
Maar ik loop vast hoe ik dit moet wijzigen. Ondertussen snuister ik verder rond.
Extra info:
De data dient uit de opgegeven worksheets te komen, elk werkboek beschikt nog over andere worksheets.
Code dat ik tot nu toe heb:
HTML:
Sub Verzamel_data()
Dim N As Workbook
Dim wb As Workbook
Dim IC As Worksheet
Dim IA As Worksheet
Dim EC As Worksheet
Dim EA As Worksheet
Dim vFichiers As Variant 'variabel verschillende excelfiles
Dim Row As Long
Set N = ThisWorkbook
Set IC = Worksheets("Internal Control")
Set IA = Worksheets("Internal Audit")
Set EC = Worksheets("External Control")
Set EA = Worksheets("External Audit")
'Verwijder voorgaande gegevens in nationale file
N.Activate
IC.Select
Row = IC.Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
IC.Range("A7:X" & Row).Clear
IA.Select
Row = IA.Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
IA.Range("A7:X" & Row).Clear
EC.Select
Row = EC.Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
EA.Select
Row = EA.Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
'open de gewenste werkboeken
vFichiers = Selectionner_Fichiers("Sélectionner les fichiers à compiler")
'Plaats op te halen gegevens in een loop
For Each wb In Application.Workbooks
'Op te halen gegevens:
'Selecteer gegevens IC en kopieer naar nationale file sheets IC
wb.Activate
IC.Range("A7:X" & Row).Copy
N.Activate
IC.Range("A" & Row).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'Selecteer gegevens IA en kopieer naar nationale file sheets IA
wb.Activate
IA.Range("A7:X" & Row).Copy
N.Activate
IA.Range("A" & Row).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'Selecteer gegevens EC en kopieer naar nationale file sheets EC
wb.Activate
EC.Range("A7:X" & Row).Copy
N.Activate
EC.Range("A" & Row).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'Selecteer gegevens EA en kopieer naar nationale file sheets EA
wb.Activate
EA.Range("A7:X" & Row).Copy
N.Activate
EA.Range("A" & Row).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Next wb
Function Selectionner_Fichiers(sTitre As String) As Variant
Dim sFiltre As String, bMultiSelect As Boolean
    sFiltre = "Fichiers XYZ (.xls)(.xlsm), *.xls*"
    bMultiSelect = True 'Permet de choisir plusieurs fichiers à la fois
    Selectionner_Fichiers = Application.GetOpenFilename(Filefilter:=sFiltre, Title:=sTitre, MultiSelect:=bMultiSelect)
End Function
Ondertussen verder gezocht. Nu doet hij de loop door de files, maar de waarden geraken niet gekopieerd en zie niet wat er verkeerd gaat, ik ken er iets van, maar enkel de basics.
Sub Verzamel_data()
Dim fldr As FileDialog
Dim myfolder As String
Dim myFile As String
Dim wbData As Workbook
Dim wbSource As Workbook
Dim IC As Worksheet
Dim IA As Worksheet
Dim EC As Worksheet
Dim EA As Worksheet
Dim Row As Long
Set wbSource = ActiveWorkbook
IC.Select
IA.Select
EC.Select
EA.Select
'selecteer werkboeken waaruit je de dat wenst te kopiëren
    myfolder = "I:\04-SITE\05-All\08-Technology\S-ALL-T-10-NOV-NCF-Doc\NCF Register\test"
    myFile = Dir(myfolder & "\*.xlsm")
'Voer acties uit
 Do While myFile <> ""
        Set wbData = Workbooks.Open(myfolder & "\" & myFile)
        'IC
        'Kopieer data
        wbData.Activate
        'Plak in nationale file
        wbSource.Activate
        'IA
        wbData.Activate
        wbSource.Activate
        'EC
        wbData.Activate
        wbSource.Activate
        'EA
        wbData.Activate
        wbSource.Activate
        myFile = Dir
    Loop
Dit is nog niet opgelost en geraak voorlopig ook niet verder.
misschien zo, met telkens een loopje binnen je 4 werkbladen.
IA,IE, .... bleven altijd verwijzen naar je nationale werkmap, niet naar de nieuw geopende.
Blijft een gokje, want niet getest ....
Kan later misschien nog beknopter, maar wilde je idee behouden !
Hopelijk staat er geen "option explicit" bovenin, anders moet je alle variabelen declareren
Sub Verzamel_data()
   Dim IC      As Worksheet
   Dim IA      As Worksheet
   Dim EC      As Worksheet
   Dim EA      As Worksheet
   Dim Row     As Long
   Dim Blad, Bladen, shSource, shData
   Bladen = Array("Internal Control", "Internal Audit", "External Control", "External Audit")   '->je 4 bladen
   For Each Blad In Bladen 'in een loopje de bladen aflopen
      Set sh = wbSource.Sheets(Blad)
      Row = sh.Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
      MsgBox sh.Name & vbTab & Row
      sh.Range("A7:X" & Row).Clear
   Next
   'Voer acties uit
      'IC
      'Kopieer data
      MsgBox "nieuwe file : " & myFile
         Set shSource = wbSource.Sheets(Blad)
         Set shData = wbData.Sheets(Blad)
         Row = shData.Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
         shData.Range("A7:X" & Row).Copy
         Row = shSource.Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
         shSource.Range("A" & Row).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
      Next
      wbData.Close 0 '->die werkmap sluiten zonder opslaan
      myFile = Dir
   Loop
Eerst maar eens in het doelbestand alle werkbladen verzamelen uit andere bestanden. Daarna zien we wel weer verder.
Sub M_snb()
  c00 = "I:\04-SITE\05-All\08-Technology\S-ALL-T-10-NOV-NCF-Doc\NCF Register\test\"
  c01 = Dir(c00 & "*.xlsm")
  c02 = "_Internal Control_Internal Audit_External Control_External Audit_"
  Do While c01 <> ""
    With GetObject(c00 & c01)
      For Each it In .Sheets
        If InStr(c02, "_" & it.Name & "_") Then it.Copy , ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
      Next
      .Close 0
    c01 = Dir
  Loop
Als het meteen in het overeenkomstige werkblad gezet moet wqrden:
Sub M_snb()
  Do While c01 <> ""
        If InStr(c02, "_" & it.Name & "_") Then it.UsedRange.Copy , ThisWorkbook.Sheets(it.Name).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)
      Next
      .Close 0
    c01 = Dir
  Loop
dat is dus al direct de "heel" beknopte versie :thumb:
Deze code werkt voor mij perfect, dank u voor de hulp.
Ik heb de msg - boxen verwijderd omdat dit voor mij niet echt nodig is.
Sub Verzamel_data()
   Dim IC      As Worksheet
   Dim IA      As Worksheet
   Dim EC      As Worksheet
   Dim EA      As Worksheet
   Dim Row     As Long
   Next
   'Voer acties uit
      'IC
      'Kopieer data
      Next
      myFile = Dir
   Loop
