Disk Boot Failure, Insert System Disk
verajoost
28 dec 2000
Mijn Vista pc bleef "hangen" tijdens een upload en het spelen van een spelletje.
Ik heb opnieuw opgestart maar krijg telkens de boodschap "Disk Boot Failure, Insert System Disk and Press Enter"
Probleem is dat ik geen system disk heb.
Ik heb diverse andere mensen gevraagd maar niemand heeft een cd-rom ontvangen bij aankoop van zijn Vista pc.
Het lukt mij niet om in veilige modus te komen, niet met F5 en niet met F8.
Wie helpt mij verder ?
Vanwege Kertsverplichtingen kan ik niet eerder reageren dan 14:30 uur,
Hij ziet je harde schijf niet meer.
Kan iets kleins zijn, maar ook iets fataals.
Zoek op internet even naar Knoppix of Ubuntu, download, brand en start daar van op.
Nu krijg je een buroblad en kun je op de schijf kijken wat er mis is gegaan.
Er zijn ook Windows livecd's in omloop, maar ik weet niet of dit legale cd's zijn:
ultimatebootcd
Hiren's BootCD
Bart's PE
Het is gelukt om op te starten met F11 ingedrukt.
Helaas zijn nog niet alle problemen verholpen: als ik opnieuw opstart moet ik steeds
wéér F11 gebruiken.
Ik dacht dit op te lossen door naar een vorig herstelpunt te gaan.
Bij "automatisch herstelpunten aanmaken" staat een "vink" bij de C-schijf maar er is geen herstelpunt beschikbaar.
Vragen
1) Werk ik door F11 te gebruiken in veilige modus ? (er is niets te zien aan het scherm)
2) Hoe kan ik zorgen dat ik weer "normaal" kan opstarten, dus zonder F11 ?
Toevoeging:
- als ik F11 ingedrukt houd, krijg ik de melding "Bootmenu loading"
- vervolgens kies ik dan een schijf en start Windows verder op.
Hoe kom ik hiervan af ?
Ik denk dat je bootsector weg is.
Mocht je enige kennis van DOS hebben en nog over een floppydrive beschikken, probeer dan eens fdisk /mbr
Of probeer eens "Partition Table Doctor"
Of dit: http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=269195
Of
* Stop je windows-cd in je station, en sluit het opgestarte scherm af
* Ga naar uitvoeren (start => uitvoeren) en typ daar sfc /scannow alle beschadigde windowsbestanden worden dan vervangen
-> Windows cd: die heb ik dus niet
-> "sfc /scannow" : heb ik gedaan maar werkt niet, misschien een spatie verkeerd ?
Lees effe die link, daar staat veel uitgelegd, ook over dat commando
Punt voor punt (ik probeer verschillende dingen)
1) Uitleg in die link: daar begrijp ik helemaal niets van.
Heb ik grondig gelezen maar mijn kennis schiet gewoon tekort.
Ik vrees dat ik het probleem alleen maar erger maak.
2) Elk commando dat ik bij "Uitvoeren" geef werkt niet, enig idee hoe dat kan ?
("Uitvoeren" doe ik via Start - Alle Programma's - Bureauaccessoires )
3) Ik ga morgen met de Paradigit helpdesk bellen, daar heb ik de pc gekocht.
Zeg me alsjeblieft dat Vista opnieuw installeren niet nodig is ! (anders ben ik weer avonden bezig alles te installeren).
4) Kan ik iets met "Paradigit Recovery Center" ?
Onderdeel daarvan is Systeemherstel maar ik lees niks over "booten" of "opstarten". Enig idee ?
5) Als ik met de Windows Vista Repair Disk (= Windows Vista System Disk ??) opstart, krijg ik de A:\DRDOS prompt.
Met FDISK commande krijg ik dan
1) Create Partition
2) Delete Partition
3) Select Bootable Partition
4) Select Alternate Fixed Disk
Als ik 3) selecteer krijg ik vervolgens de mogelijkheid om 1 schijf te selecteren.
Als ik dat doe krijg ik weer de genoemde 4 opties plus nog één: 5) Rewrite master boot record.
Ligt hier de oplossing ?
6) Partition Doctor.
Repareert die menugestuurd of heb ik daarvoor ook diepgaande systeemkennis nodig ?
Optie 5 wat je aangeeft, dat moet je eens proberen.
Die partition magic is een Windows programma :)
Jedi: bedoel je dat ik optie 5) "Rewrite master boot record" moet kiezen ?
Klinkt wel heftig, ben als de dood dat ik mijn pc ruïneer !
Ja dat bedoelde ik.
Erger dan nu kan het niet worden, wel ? :p:thumb:
Hoi !
Hier: http://neosmart.net/blog/2008/windows-vista-recovery-disc-download/opstarten,
de recovery disk downloaden.
Opnieuw opstarten van deze CD, kiezen voor Command Promt, dan trommel in het cmd-scherm: bootrec /fixboot
bootrec /fixmbr.
Opnieuw opstarten zonder de CD.
Start je PC nog niet op: opnieuw opstarten van de CD, kiezen voor Command Prompt, nu trommel je in: bootrec /rebuildbcd
Let op de spatie's.
Greetz,
Harry.
@Harry Snor
Dank voor de aanwijzingen, het is echter nog niet gelukt.
Ik heb opgestart met de Vista recovery disk.
Toen kreeg ik de prompt A:[DR-DOS]\
Met zowel "bootrec /fixboot" als "bootrec /fixmbr" krijg ik de bekende DOS-foutmelding
"Command or filename not recognized" (versie is trouwens DR-DOS 7.03)
Vanuit C:[DR-DOS]\ krijg ik dezelfde foutmelding.
Wat me overigens opvalt is dat als ik leestekens intyp op het toetsenbord,
er andere leestekens op het beeldscherm verschijnen.
Kennelijk gaat daar ook iets niet goed.
Je moet even kijken wat je precies typt.
Kijk waar je zit (de prompt: A:> )
Alles wat je dan typt gebeurt op A en dat is niet goed
Als je C:> hebt en je geeft het in, dan moet je wel zeker weten dat die commando's ook op C: staan, anders vind hij niks.
Soms helpt het als je een ? typt, dus bv:
a:\> fixboot ?
Dan krijg je alle mogelijkheden te zien.
Wat je zoekt is zoiets als: a:\> fixboot /mbr C:
of:
u can use the vista os disc to start up... and select repair.. u shd come to one option to go to command prompt...
and type :
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
Jedi ik heb je suggesties opgevolgd en alle commando's uitgeprobeerd.
Telkens krijg ik de boodschap "Command or filename not recognized"
Mijn Windows folder en andere systeemfolders staan trouwens achter de B: \ prompt.
Maar ook daar werken jouw commando's niet, ook niet als ik ze uitvoer vanuit de Windows directory.
Ter info (misschien is het nutteloze info):
Vorige maand heb ik mijn schijf van 250Gb gepartitioneerd in een B-station van 163 Gb en een C-station van 61 Gb. De windows bestanden staan op het C-station.
In de DR DOS omgeving staan alle systeembetsanden achter de B-prompt.
Owowow !!!.
Een B station ?, dat kan helemaal niet, want dat is je (eventuele) floppydrive !.
(dan is er echt iets mis met je pc-instellingen)
Ik zit me ineens wat anders te bedenken: NTFS word niet gezien onder DOS.
Als jouw schijven NTFS zijn, dan heb je een probleem.
Dan is de enige oplossing via een livecd. :confused::eek:
In reactie op opmerkingen Harry Snor
- Ik heb geen installatieschijf van Windows Vista, wel de "repair disk" (gedownload vn Neosmart en gebrand)
- Bij de Microsoft link staat:
Het hulpprogramma Bootrec.exe kunt u alleen uitvoeren als de herstelomgeving van Windows actief is. Deze omgeving kunt u als volgt starten:
1. Plaats de installatieschijf van Windows Vista in het schijfstation en start de computer op.
2. Druk desgevraagd op een toets.
3. Selecteer een taal, een tijd, een valuta plus een toetsenbord of een invoermethode en klik op Volgende.
Als ik de "repair disk" installeer krijg ik 3) niet, maar misschien is dat omdat de "repair disk" iets anders is dan de "installatiedisk"
In reactie op opmerkingen van Jedi:
- Het floppystation is de A-drive.
- de B- en C-schijf zijn inderdaad NTFS
Wat is een "live cd" ?
