Dringend hulp gevraagd voor ongrijpbaar probleem van herhaaldelijke vastlopers!!!
Ik heb gisteren overeenkomstig de aanwijzingen geprobeerd om de Event-Id gegevens te achterhalen, maar moet bekennen, dat ik wel even heb moeten zoeken waarnaartoe de gegevens met het klikken op de knop "geheugen" naartoe worden gezet (het klembord).
Ik heb de gegevens maar geëxporteerd via een knop bovenin het scherm en in Word opgeslagen.
Bijgaand (als bijlage) heb ik de lijst toegevoegd.
Helaas lukt het me niet om alle foutmeldingen AFZONDERLIJK met Ctrl-V weer te geven. telkens als ik opp CTRL-V drukte, werd alleen maar de allerlaatste foutmelding uitgebreid weergegeven.
Ik hoop desalniettemin dat één van jullie de lijst heel gemakkelijk zal kunnen (en willen) bewerken en wél van ALLE foutmeldingen uitgebreidere informatie in beeld zal kunnen krijgen.
P.s. voor een volgende keer: hoe krijg ik voortaan wél van alle foutmeldingen de info als ik op Ctrl-V druk??
P.s. 2: het logboek-Systeem blijkt te groot voor een bijlage (meer dan 100kb)!!
Ik stuur dit bestand aan Mikeo door via de email en hoop, Mikeo, dat jij het wilt bewerken en eventueel bij anderen wilt verspreiden (voorzover nodig)
We hebben toch echt de gehele foutmelding nodig.
Ga naar de volgende foutmelding, dubbelklik erop, en druk op de knop bij de foutmelding om het naar het klembord te kopieren.
Open Word en druk op CTRL-V
Zo plak je alles onder elkaar. Druk tussen de CTRL-V acties een paar keer op ENTER om de foutmeldingen niet als 1 lang stuk te maken.
Nog een andere vraag. Je hebt al aardig wat tips gehad maar wat ik daarin mis is wat je nu al zelf geprobeerd hebt en wat de status daarvan is.
Zoals bijvoorbeeld even kijken voor nieuwe audiodrivers, kast binnen schoonmaken etc etc.
We kunnen natuurlijk heel veel tips geven maar verwachten dan ook dat je zelf daar iets mee gaat doen anders komen we niet tot een oplossing.
Ik dacht dat ik toch echt alle foutmeldingen had meegestuurd, Mikeo.
Wat ik dus blijkbaar heb gedaan is alle foutmeldingen stuk voor stuk langslopen en op de knop "geheugen" drukken, om vervolgens naar Word te gaan.
Ik begrijp, dat het beter is om per foutmelding naar Word te gaan.
Wat ik tot nu toe zelf heb gedaan is al heel veel, dat heb ik in de eerste mail al gezet.
Even kort:
* alles opnieuw geinstalleerd (incl drivers), al tweemaal in een half jaar tijd);
* een andere videokaart geinstalleerd met bijbehorende drivers (omdat het vermoeden bestond dat met name de videokaart wel eens de veroorzaker zou kunnen zijn, meldingen over nv_4-disp.dll leken daar op te wijzen);
* anti-spywareprogramma's geinstalleerd en hierop de pc gecheckt;
* nieuwe virusscan uitgeprobeerd;
* meermalen gedefragmenteerd en opgeruimd;
* de gehele pc schoongemaakt (gisteren opnieuw);
* de tip over restspanning uitgeprobeerd (deze was me bekend trouwens, ik heb contact met de helpdesk van Medion gehad);
* de memtest gedaan;
* met de Windows-probleemoplossers (Dxdiag, apparaatbeheer) het systeem gecheckt (aangegeven wordt, dat lles naar behoren werkt en er geen problemen zijn!);
* de pc op een ander stopcontact geprobeerd (de tip over de aarding opgevolgd dus);
* langdurig op pc-forums gezocht naar eventueel vergelijkbare probleem-signaleringen;
En nu zit ik dus op het probeersel van nadere info uit de logboeken halen.
Bedenk wel, dat ik een behoorlijke pc-leek ben en niet zomaar even een kabeltje of voeding kan vervangen (er is bij ons trouwens geen pc-winkel in de directe omgeving), of even een ander drivertje kan installeren, of een geheugenbankje wegnemen (ik weet niet eens waar die dingen zitten..............).
Bovendien is het de volstrekte onregelmatigheid die het vinden van dé oplossing erg bemoeilijkt.
Misschien het beste zou zijn om onderdelen stuk voor stuk te vervangen, maar dat is financieel niet te doen en biedt evenmin garantie voor succes.
En juist dáárom zoek ik hulp/raad bij deskundigen als jullie, in de hoop, dat het scala aan gegevens voor jullie bepaalde aanwijzingen kan geven wat de oorzaak wel eens zou kúnnen zijn van de problemen en wat juist níet!.
Dit klinkt heel serieus. Het lijkt mij ook geen software probleem maar een hardware probleem, en dan is het eerste waar ik aan denk (met enige ervaring) het moederbord, dat is toch vaker de boosdoener dan men denkt. Welk merk moederbord zit er in je machine?
Ik geloof dat je de voeding al gecontroleerd had, maar die kan ook voor dit soort narigheid zorgen.
De voeding heb ik nog niet gecontroleerd, hoor, hoe zou ik dat trouwens kunnen doen, ElineK ?
Moet ik dan persé een andere voeding aanschaffen of zijn er trucs om een voeding uit te testen??
Het merk moederbord zal ik thuis moeten opzoeken, op internet vond ik wel even de specificaties van mijn pc (zie hioeronder), maar daar wordt geen merk genoemd (al staat mezelf iets bij van Asus, maar dat zoek ik voor je op).
Medion PC Titanium MD 8000 XL
System Info
Manufacturer: Medion
24/7 Support Hot Line: USA (866) 633-4660n
Model: Titanium MD 8000
Processor: Intel Pentium 4 2.66 GHz 533 Mhz Front Side Bus 512KB Secondary Level Cache
Motherboard: 3 PCI slots 1 AGP 8x slot 2 DDR RAM slots (max. 2GB)
Memory: Samsung 256 MB DDR 333 MHz
(in one module)
Grafic Card: nVidia GeForce 4 with 128 MB DDR SDRAM
Hard Drive: Seagate Barracuda
120 GB
Ultra ATA/100
7200 RPM
9.4 ms avg. seek time
Drives: Sony CD-RW CRX210E1
CD-R 40x / CD-RW 12x/ CD-ROM 48x
Firmware: 2YS1
DVD-ROM 16x
Artec/Ultima DHI-G40
Firmware: 3.10 (make region free)
Network Adapter: SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
100 Mbps
(on motherboard)
Modem: Creatix V9X DSP Data Fax Modem
(PCI card)
Connectors: 5x USB 2.0 (3 front, 2 rear)
3x FireWire/IEEE1394 (1 front, 2 rear)
1x S-video In (front) S-Video Out (rear)
1x Composite In (front) Composite Out (rear)
1x Gameport (front)
2x Audio In (1 front, 1 rear)
2x Microphone (1 front, 1 rear)
1x Digital Audio In (rear)
1x Digital Audio Out (rear)
1x Ethernet 100 Mbps (rear)
1x 9 pin Serial Port (rear)
1x Parallell Port (rear)
2x VGA (rear)
Software: Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Word 2002
Microsoft Works 7.0
Microsoft Money 2003
Microsoft Encarta
Microsoft Streets & Trips
Cyberlink Power-DVD
Cyberlink Power VCR
Cyberlink MediaShow
Cyberlink VideoLiveMail
Cyberlink PowerDirector
Nero Burning ROM
MusicMatch
Picture It Photo
jammer dat het merk moederbord er niet vermeld staat door de fabrikant. (of ik kijk er overheen) Verder is het best een goede pc met goede onderdelen.
De voeding kun je testen door een programmaatje (ik weet niet welk, misschien dat iemand anders je daarbij kan helpen), soms zit het al op je pc, te downloaden die de voltages aangeeft van je voeding op het moederbord. Als je dan een foutmelding krijgt kun je zien of er een spanning een dipje of een piekje heeft gehad. Dit lukt natuurlijk niet als je hele pc bevriesd, dan zou je een voltmeter met geheugen (nogal aan de prijs helaas) op de klemmen van je voeding moeten zetten en de spanningen 1 voor 1 bekijken tijdens het in bedrijf zijn van de pc om te zien of er een dip of piek inzit. (meestal een dip, doordat de pc even wat zwaarder belast wordt kan de spanning inzakken, dat is vrij normaal, maar als dat een bepaald percentage teboven gaat krijg je problemen).
Hallo !
Met alle respect:
Als je de fout echt wilt vinden moet je vanaf het begin beginnen.
MOBO uit de kast, leg het op een houten ondergrond, niks aansluiten.
Opstarten d.m.v. de twee pinnetjes waaraan de opstartknop zit doorverbinden.
Krijg je BIOS-beeps, dan, 1 strip geheugen erin, opnieuw.
Steeds wat toevoegen, en opnieuw proberen.
Heb je daarvoor niet de kennis, of de spullen (bijv. reserve-voeding), kun je beter iemand anders vragen om je te helpen.
@ElineK heeft natuurlijk gelijk, het is een hardwarefout. Daardoor krijg je n.l. al die verschillende foutmeldingen van Windows !
Allicht ten overvloede: De Medion MOBO's uit die periode waren nogal snel corrupt, dus vanaf afstand en zonder verdere hardwaretesten ga ik voor een brak MOBO.
Wil je dat zeker weten, begin vanaf de basis !
Greetz en succes,
Harry.
Als het aan de hardware ligt -jullie zijn daar stellig in-, en ik ben de laatste die twijfelt aan jullie deskundigheid!, zou je dan niet mogen verwachten, dat de pc bepaalde dingen ALTIJD wel en bepaalde dingen ALTIJD niet zou doen?
Hét grote kenmerk maar ook probleem is juist de ONREGELMATIGHEID waarmee de pc danweer wel vastloopt en dan weer vele uren en soms dagen achtereen PROBLEEMLOOS functioneert bij dezelfde toepassingen die bijv. enkele dagen of uren ervoor steeds weer wél problemen geven.
Als leek zou ik dan verwachten, dat als bijv. een moederbord stuk is, bepaalde zaken dan ALTIJD het niet meer doen.
idem grafische kaart, of voeding.
Maar misschien is dat wat al te simplistisch geredeneerd.
Kan iemand me uitleggen of ook bij een falende hardware een pc heel onregelmatig kan functioneren m.a.w. afwisselend vol problemen en geheel zonder problemen?
nee, juist andersom. Software maakt, als er een fout in zit, altijd dezelfde fout. hardware is afhankelijk van vele factoren, zoals warmte, vochtigheid, bedrijfsduur en dat kan elke keer weer anders zijn.
Hoi !
Tja, da's toch logisch ?
Juist de wisselende meldingen duiden op een of meerdere hardwarefouten.
Een softwarefout geeft en vaste melding !
Enne...nu al eindelijk es een andere voeding geprobeerd ?
Geheugen van bankje verwisseld, geprobeerd met 1 i.p.v. 2 module's ?
Greetz,
Harry.
Niet te snel, Harry,
a) zit ik op mijn werk en zal ik eerst aan het eind van de middag thuis zijn;
b) zal ik toch eerst ergens een voeding moeten zien te versieren, waarbij ik eigenlijk niet direct van plan ben een nieuwe voeding te kopen;
c) zal ik iemand die meer kennis dan mij in huis heeft op pc-gebied moeten vragen de voeding en/of geheugenbankjes te verwisselen/vervangen.
Gelukkig heb ik een goede collega die mij tot nu tot al flink heeft geholpen met deze ramp-pc, maar ook hij heeft 'm nog niet stabiel kunnen krijgen.
Ik hoop, dat hij vanavond even tijd heeft om eerst maar eens het geheugenbankje te testen.
P.s. onderstaand mijn moederbordgegevens, waar ElineK om vroeg en die ik heb toegezegd.
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Versie EVEREST v2.20.405/nl
Startpagina http://www.lavalys.com/
Rapporttype Snelrapport
Computer MEDION
Maker Ale
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2007-01-24
Tijd 12:46
--------[ Moederbord ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Moederbordeigenschappen:
Moederbord ID 09/11/2002-SiS-648-6A7I0M4BC-00
Moederbordnaam MSI MS-6701 (Medion OEM)
Front Side Bus Eigenschappen:
Bus Type Intel NetBurst
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 133 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 533 Mhz
Bandbreedte 4266 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen:
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 167 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 333 Mhz
Bandbreedte 2666 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen:
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Breedte 16 bit
Moederbord Technische Informatie:
CPU Sockets/Slots 1
Expansie Slots 3 PCI, 1 AGP
RAM Slots 2 DIMM
Geïntegreerde apparaten Audio, LAN
Groottefactor(Form Factor) Micro ATX
Moederbord Chipset SiS648
Moederbordfabrikant:
Firmanaam Micro-Star International
Productinformatie http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php
BIOS Download http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 648 Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 48 06 07 00 10 22 02 00 00 06 00 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 48 06
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: CF 09 00 03 43 43 0C 01 29 24 08 00 12 D5 00 04
Offset 60: 4B 4B 6D 6D 03 00 1A 80 01 10 E0 00 6F 00 00 00
Offset 70: 3F 90 30 00 02 00 18 80 00 00 00 00 02 07 08 00
Offset 80: 22 27 30 03 81 00 80 2B 20 0C 00 01 00 00 04 20
Offset 90: 00 00 00 00 50 03 EC 74 41 1A 74 02 22 20 00 10
Offset A0: 55 EC 77 02 03 03 01 77 00 00 00 00 42 01 00 02
Offset B0: 00 00 00 80 80 01 00 00 05 60 30 33 00 0C 30 AA
Offset C0: 02 00 20 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 22 02 31 02 09 FF FF 01 60 60 AA 10 01 88 00 23
Offset E0: 23 08 08 02 00 00 00 00 55 55 55 03 00 00 00 00
Offset F0: 18 00 00 00 00 00 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: SiS 86C201 AGP Controller
Offset 00: 39 10 01 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 00 20
Offset 20: 00 E8 F0 E9 00 D8 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 04 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 92 8B 89 83 85 44 3D DD 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 0B FF FF 12 00 00 05 00 00
Offset 60: 89 83 8D 8B FF C1 0C 10 09 80 00 46 B7 00 02 14
Offset 70: 00 00 5F FF 00 10 00 2C 20 00 00 80 F2 00 00 00
Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 40 00 00 D8 7C 00 54 00 C4 01 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: SiS SMBus Controller
Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 20: C1 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F03: SiS 7007 OHCI Compliant IEEE1394 Host Controller
Offset 00: 39 10 07 70 06 00 10 02 00 10 00 0C 00 20 00 00
Offset 10: 00 60 42 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 1D 70
Offset 30: 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 11 02 04 0C
Offset 40: 3E 00 00 00 11 00 01 00 02 00 04 04 00 00 08 00
Offset 50: 00 00 10 00 00 00 00 00 FF 00 88 88 00 04 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 01 00 42 FE 00 80 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 05 00 10 02 00 8A 01 01 00 80 00 00
Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
Offset 20: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00
Offset 50: FA 00 FB 80 AA 96 D5 D0 01 00 02 84 00 00 00 00
Offset 60: FB AA FB AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 16 21 06 04 56 23 06 04 56 23 06 04 00 60 1C 1E
B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device
Offset 00: 39 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 E4 00 00 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
Offset 40: 24 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 42 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 10 42 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
B00 D03 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 10: 00 20 42 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 30 42 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 39 10 00 09 07 00 90 02 91 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 EC 00 00 00 40 42 EA 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 09
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 34 0B
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D08 F00: Philips SAA7134 PCI AV Decoder
Offset 00: 31 11 34 71 06 00 90 02 01 00 80 04 00 20 00 00
Offset 10: 00 50 42 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 16 03 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 08 20
Offset 40: 01 00 01 06 00 20 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: Intel 536EP V.92 Modem
Offset 00: 86 80 40 10 07 00 90 02 00 00 80 07 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 16 40 10
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 40: 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 01 00 C2 E5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: MSI G4MX460 (MS-8863) Video Adapter
Offset 00: DE 10 70 01 07 00 B0 02 A3 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 E8 08 00 00 D8 08 00 00 E0 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 30 86
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: 62 14 30 86 02 00 20 00 17 00 00 1F 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.x.K7400.L.w.VIDEO ......W...IBM VGA Compatible........01/24/02
C000:0040 .................7..b.0.......PMIDX.[............[.NV....y.0...
C000:0080 ..................P.f.q(.l.l.w.w.w................l.m.'........:
C000:00C0 .@.X.p.p.:.................8n.n....N.....(n.n.......PCIR..p.....
C000:0100 ....x.......NV17 Pro VGA BIOS...................MSIN8863M7.106..
C000:0140 .............................Version 4.17.00.30.06 ...Copyright
C000:0180 (C) 1996-2002 NVIDIA Corp....NV17 () Board......................
C000:01C0 Chip Rev A2...................n..z..y..t..i..a..x..b..7..r=.g..f
C000:0200 ..h..c..eC.q..l..k..j..o..u..v%.9..8@.1..2..43.3..6..5..I..f`...
C000:0240 ..................u..fa....f`3....fa.2..,.....C......:.u...T.2..
C000:0280 ......;.u..."2.....u...t..Q........$Y.f..7......f.#....f........
C000:02C0 u.....f..7...f........u.....f..7...........u.S...[.g..f`f.......
C000:0300 .f..f....@.f...f..@f...f...xi<.u...7....u...4Rf...h..P.f..f.....
C000:0340 ..........2...f...f3.Zf...f..f..f.2...f3.f..f........f.....f.q..
C000:0380 ....fa.........".C...C..u............C..u..........f......C..!."
C000:03C0 'C..'C..u...B.J..f............f......C..'C..u..f.....Qf..7......
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Hoi !
Succes ermee !
Dat er 'n MSI-MOBO (gemodificeerd door Medion) in zat was mij wel bekend !
Nogmaals, ze staan er niet bekend om dat ze erg oud worden !
En ja, het is lastig werken als je geen reserve-onderdelen hebt.
Zonder meetapparatuur kun je het probleem alleen oplossen door stuk voor stuk hardware te verwisselen !
Greetz,
Harry.
msi moederborden zijn middenklasse, ik heb ze hier staan voor pentium II van 10 jaar oud en die werken nog prima, maar ook eentje voor pentium IV van 2 jaar oud die het heeft laten afweten.
Hoe dan ook, het gaat geld kosten en het eenvoudigste is denk ik je moederbord en voeding laten vervangen in een keer, zal zo'n 185 euro kosten inclusief arbeidsloon. Je zult er altijd op vooruit gaan dan. Zelf kun je het ook proberen, maar dan vervalt veelal de garantie als het moederbord niet goed blijkt te zijn, als je het laat doen bij een erkende computerzaak heb je dit probleem in ieder geval niet. (eigen ervaring).
Ik weet dat het een hoop geld is, maar ik vrees dat het niet anders is.
Maar stel dat het niet aan de hardware ligt. Je kunt natuurlijk zeggen dat het waarschijnlijk daar aan ligt maar het zijn hoge kosten die iemand moet maken alleen om te controleren of het wel aan de hardware ligt.
Want het kan ook aan XP omgeving zelf liggen. Ik zeg niet dat het zo is maar als je 150 - 200 euro moet gaan uitgeven om te testen of het daar aan ligt vindt ik voor een test ver gaan.
Ik zou dan zeggen, installeer eens voor de test Windows 98. Meestal heeft iemand dit nog wel in huis van een vorige PC. Kijk dan eens of deze problemen ook voorkomen. Want als het hardware is dan zou dat ook in Windows 98 moeten gebeuren. Komt het onder '98 ook voor dan kun je er inderdaad wel zeker van zijn dat het een hardware probleem is. Komt het dan niet voor dan weet je dat het aan XP ligt.
Deze test kost je alleen tijd.
We vergeten nog steeds dat buiten de hard/software er heel goed drivers voor vreemde dingen kunnen zorgen en dan krijg je de bekende blauwe schermen.
En je heb wel meerdere malen xp geinstalleerd maar waarschijnlijk steeds met dezelfde drivers. Mocht daar een probleem mee zijn dan komt die dus ook steeds terug.
Kijk eens op: http://www.medion.com/nl/
Klik op Service en Ondersteuning
Klik op Stuurprogramma's en Updates
Vul je serienummer van de PC in
Je krijgt nu een lijst met drivers en updates.
Kijk in de lijst eens of hier recente drivers/updates voor je PC beschikbaar zijn.
Mogelijk dat je hierdoor al problemen kwijt raakt.
Drivers zijn eenvoudig te installeren. Meestal door het bestand te downloaden en dubbelklikken loopt het vanzelf. En anders zit er een text bestandje bij waar in staat hoe dit moet gebeuren.
De info had je toch alle als eerste reactie geplaats ?
De reactie :"Mijn idee" wat in de tekst staat geeft aan dat het ook maar een mening is van iemand en niet de oplossing vooralsnog. Dat topic staat als paar maanden stil met vragen aan de gebruiker.
Mijn Idee is gebaseerd op ervaring met dergelijke problemen,en ben nog niet in deze tread tegengekomen dat TS daar actie naar heeft ondernomen.
En om uit te sluiten dat het dat niet is,zal dat toch onderzocht moeten zijn,en niet steeds om de feiten heen draaien, wat in deze tread gebeurd.
De TS is denk ik van mening, dat het zich vanzelf oplost, zonder zinnige maatregelen te nemen, had dan ook al niet meer gereageerd, na al die niet ter zaken doende waslijsten over niets.
Als je er niets aan durft te doen, breng hem dan weg, naar een PC boer.
vastlopers
heb dezelfde problemen gehad met Internet enz.
Daarna mijn internegeheugen vergroot was 256 is nu + 512 problemen over.
