Een vraagje over een textbox validatie
m0nk3rs
27 okt 2009
Ik heb een vraagje over een textbox validatie..
ik ben een programmaatje aan het schrijven met verschillende kleinere programma's
ik heb dus verschillende textbox'n en zou graag 1 "test of getal numeriek of leeg is" module hebben.
ik kan bij ieder textbox wel laten checken of numeric is of leeg... maar ik zou graag met een standard module willen werken..
maar ik krijg het niet aan de praat! (ik doe iets fout maar geen idee wat)
voorbeeld:
Private Sub txtGetal1_Leave(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles txtGetal1.Leave
tekstvak = txtGetal1.Text
getalchecken()
Private Sub getalchecken()
If tekstvak = "" Then
txtErrorBox.Text = "Geef een getal in!"
tekstvak = ""
'foutvlag getalok op 1 zetten
getalok = 1
ElseIf Not IsNumeric(tekstvak) Then
txtErrorBox.Text = ("u heeft geen numeriek getal ingegeven.!")
tekstvak.Text = ""
getalok = 1
Else
'foutvlag getalokop 0 zetten als er geen fout is
getalok= 0
Het volgende zou je kunnen doen:
Private Sub NumericTextBox_Leave(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles txtGetal1.Leave, txtGetal2.Leave
Dim tb as TextBox = CType(sender, TextBox)
Dim tekstvak as string = tb.Text
getalOk = 1
If String.IsNullOrEmpty(tekstvak) Then txtErrorBox.Text = "Geef een getal in"
ElseIf Not IsNumeric(tekstvak) Then txtErrorBox.Text = "Geef numerieke waarde"
Else getalOk = 0
EndIf
Ik weet niet of het werkt, ik heb dit even uit mijn hoofd gedaan.
Je kunt nu alle textboxen die gevalideerd moeten worden naar deze functie laten verwijzen.
Handles textBox1.Leave, textBox2.Leave, textBox3.Leave, enz....
Zeer hartelijk bedankt!
het was 99.9% juist! ;-)
een beetje met spaties gespeeld en dat werkt idd!:thumb:
