Filters en Sheets aanmaken met vba
Senso
Inventaris
13 jun 2016
W11 Pro 25H2
In kolom A staan codenummers van grootboekrekeningen. In de andere kolommen staan de omschrijvingen en bedragen.
Voorbeelden codes:
6600
P001
A002
U344
S800
enz.
Dit zijn er zo'n 300
Nu wil ik een systeem dat automatisch sheets aanmaakt van het filter van iedere code. Vervolgens kan ik dan een keuze maken uit die sheets en selecteren en maak dan een screenshot fullscreen van die sheet. Dat laatste doe ik met GreenShot en dat gaat vrij snel.
Kan dat met vba en wie wil dat schrijven?
Bekijk bijlage Van filter naar sheets.xlsx
Gebruik autofilter en Excels ingebouwde camera.
Die kende ik nog niet. Dat biedt wel mogelijkheden. Dan geef ik de codes voor de benodigde filters een kleur.
Je kan dit gebruiken om de code naar eigen werkbladen te splitsen:
Sub CodeNaarBlad()
    Dim wrd As Variant
    Dim i As Integer
    wrd = Application.Transpose(Range("A3:A18"))
    For i = 1 To UBound(wrd)
        ActiveSheet.Range("A2:C18").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=wrd(i)
        If Not Evaluate("ISREF('" & wrd(i) & "'!A1)") Then
            ActiveSheet.Copy after:=Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
            ActiveSheet.Name = wrd(i)
        Sheets("Blad1").Activate
    Next i
Bedankt, dat ga ik morgen proberen. Ik vind die van snb goed en ga dat eerst proberen door de betreffende code die een kleur te geven, dan weet ik ook dat ik die gehad heb.
edit:
Die van Edmoor getest en werkt perfect. Nu nog in het 'grote' document testen. Is het niet de bedoeling dat de modulenaam overeenkomt met de naam/titel in de macro?
In het grote document krijg ik Foutmelding:
De sheets worden aangemaakt maar het aantal is zo groot dat het begint te duizelen en zo is het denk ik onwerkbaar en kost veel tijd. Ik heb dan nog wel sortering van de sheets toegevoegd, maar ik moet een manier hebben snel naar de juiste sheet te gaan door bijv. het invoeren van het codenummer.
En zelfs Senso zegt een foutmelding te krijgen zonder deze er bij te vermelden ;)
Ja, dat gaat allemaal zo snel als je aan het prutsen bent, dat het niet allemaal lukt. Het is ook weer een feit, dat ik zaken tegenkom en dan denk ik dat heb ik toch een keer gezien en ik weet het niet meer! Ik moet alles tig keer doen en morgen is het weer weg. Daar moet je mee leven. Probeer het later nog wel eens.
Het is fout 13 tijdens uitvoering: Typen komen niet overeen.
Weet nu ook hoe je snel naar het juiste tabblad gaat.
1. Bijkomende vragen. Ik heb drie 'vaste' tabbladen en die moeten aan het begin blijven staan bij de sortering. Truc > ik geef die nummer 1, 2 en 3 voor de naam. Dat heeft toch geen consequenties voor verwijzingen naar andere tabbladen?
2. Zijn modules opgenomen in VBAProject (Toolkit.xlam) in ieder Excel-bestand uitvoerbaar?
3. Moet de modulenaam niet overeenkomen met de macronaam?
onderstaande code kan je hiervoor gebruiken.
Als je 'm aan een sneltoets hangt (bijvoorbeel Ctrl + W) kan je 'm altijd aanroepen.
Sub GaNaarWerkblad()
Dim Q As String
Q = InputBox("Geef code in", "Ga naar werkblad")
If Q = "" Then Exit Sub
If Not Evaluate("ISREF('" & Q & "'!A1)") Then
    MsgBox "Ongeldig Werkblad", vbCritical
Else
    Sheets(Q).Activate
Bedankt lam201 die krijg ik niet werkend maar dat geeft niet want een ander gevonden.
Als ik de macro's opneem in het lint, zie ik de icons niet meer. Waar komt dat door?
Sub JumpToSheet()
    Dim FindName As String, FindSheet As Worksheet
    FindName = InputBox(prompt:="Enter the sheet name that you need to find", Title:=" jump to Specific Sheet ")
    For Each FindSheet In ActiveWorkbook.Worksheets
        If FindSheet.Name = FindName Then
            FindSheet.Activate
            Exit Sub
    Next
Foto-album is erg leuk maar met 1000 rijen en 'tig' codes onbruikbaar. Het is ook de bedoeling dat ik buiten een Excel-bestand de gegevens snel beschikbaar heb en dat doe ik met een zoekmachine. Daarom de screenshots van de sheets. Blijft nog steeds dat jouw eerst geboden oplossing Autofilter het meest praktische is.
Ik ga nog wel even door met die van Edmoor want dat is altijd leuk. Nu nog alles het in het grote document opnemen.
edit:
Alles afgerond.
Toch even quoten...
Dat is precies waar invoegtoepassingen voor zijn bedoeld, om code uit te voeren op gelijk welk bestand je open hebt.
Bij voorkeur niet, de naam van de module zegt iets over het doel van die module, de naam van de sub zegt iets over wat die sub "doet". Dat zijn twee verschillende dingen. Sowieso is dezelfde naam gebruiken voor verschillende zaken nooit een goed idee.
Dat laatste vind ik vreemd, immers de sub voert (doet) wat in de module staat (het doel). Voor mij is het logischer dezelfde naam dan weet je waar de module voor bedoeld is (doet) en wat er in staat en wat de macro doet.
Modules zijn ervoor om soortgelijke macro's bij elkaar te houden.
Zo heb ik vaak een module mPrgINI waarin macro's staan die te maken hebben met initialisatie van verschillende dingen.
En een module mPrgHelp waarin macro's staan die te maken heben met het tonen van Help informatie en het laden van Help bestanden.
En nog wel meer.
Tsja, als er maar 1 routine in de module staat dan kan dat kloppen. Ik heb de gewoonte om de naam van alle modules te starten met "mod" en alle klasse-modules met "cls". Dan krijg je in ieder geval geen naamconflicten. Maar 1 routine in 1 module is bij mij zeldzaam.
@Sen
Het is handig in een gesprek gebruik te maken van argumenten.
... maar met 1000 rijen en 'tig' codes onbruikbaar.
- argument(en) voor het oordeel 'onbruikbaar' ontbreekt(en).
- waar vind je die screenshots dan ?
- met welke zoekmachine moeten de screenshots gevonden worden ?
@Jan Karel
Niet aan gedacht, heb je gelijk aan. Jij bent een expert en werkt professioneel.
@snb
Onbruikbaar zijn op een gegeven moment als ik zaken niet meer kan overzien, het overzicht er niet meer is in het document en veel tijd kost. Eindeloos scrollen e.d. Het moet snel en sneller. Je kunt toch niet uren bezig zijn met een document.
Jij hebt mij in post 2 de snelste en een praktische oplossing geboden en die gebruik ik nu. Kan snel een filter maken en snel opslaan (met deel van bestandsnaam) en met de zoekmachine Everything heb ik het bestand (jpg of png) binnen een milliseconde en kan deze inkijken. Telkens het Excel-bestand openen kost ontzettend veel tijd.
De methode van Edmoor is de beste maar voor mij niet de meest werkbare want je moet toch nog in eerste instantie veel werk verrichten en later ben ik bang dat ik niet meer weet hoe en wat.
Opgelost en bedankt voor de hulp.:thumb:
Je bedoelt dat je dan nog de screenshots moet maken?
Zo gaat dat helemaal automatisch:
Sub CodeNaarBlad()
    Dim wrd As Variant
    Dim i As Integer
            Range2JPG
    Next i
Sub Range2JPG()
    Dim oChart As ChartObject
    Dim RTC As Range
    Set RTC = ActiveSheet.Range(ActiveSheet.UsedRange.Address)
    Range(RTC.Address).CopyPicture xlScreen, xlPicture
    Set oChart = ActiveSheet.ChartObjects.Add(0, 0, RTC.Width, RTC.Height)
    oChart.Activate
    With oChart.Chart
        .Paste
        .Export ThisWorkbook.Path & "\" & ActiveSheet.Name & ".jpg", "JPG"
    oChart.Delete
