fout op IEXPLORER
anja39
24 feb 2004
Hallo, ik heb de volgende vraag, ik was op een site een vakantie aan het boeken en halverwege de boeking kreeg ik de vraag of ik de boeking per sms bevestigd wilde zien (wat ik niet wil) en vervolgens kon ik niet meer verder omdat ik een foutmelding kreeg van IEXPLORER en vervolgens van het net gegooid werd. Deze melding kwam in beeld
IEXPLORE heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in
module op0000:6d617326.
Registers:
EAX=0299dc64 CS=0167 EIP=6d617326 EFLGS=00010246
EBX=0299dc64 SS=016f ESP=028a0104 EBP=028a0124
ECX=028a01a8 DS=016f ESI=817cc48c FS=5c3f
EDX=bff76855 ES=016f EDI=028a01d0 GS=0000
Bytes in CS:EIP:
Stackdump:
bff76849 028a01d0 0299dc64 028a01ec 028a01a8 028a02dc bff76855 0299dc64 028a01b8 bff87fe9 028a01d0 0299dc64 028a01ec 028a01a8 6d617326 028a0394
Na nog een poging kreeg ik deze melding:
module op0000:61727473.
Registers:
EAX=0602dc64 CS=0167 EIP=61727473 EFLGS=00010246
EBX=0602dc64 SS=016f ESP=05f30104 EBP=05f30124
ECX=05f301a8 DS=016f ESI=817ca90c FS=69bf
EDX=bff76855 ES=016f EDI=05f301d0 GS=0000
Bytes in CS:EIP:
Stackdump:
bff76849 05f301d0 0602dc64 05f301ec 05f301a8 05f302dc bff76855 0602dc64 05f301b8 bff87fe9 05f301d0 0602dc64 05f301ec 05f301a8 61727473 05f30394
wat kan hier de oorzaak van zijn??
Graag niet te ingewikkeld uitleggen ( ben niet zo'n computerdeskundige)
Alvast bedankt.:thumb:
ben nog niets verder met de aangeboden oplossing, helaas.
Soms is handig als je wat meer gevens plaatst zoals:
Welke Windows jij gebruikt, gebruik je ook firewall of antivirus programma's, welke versie van Internet Explorer jij gebruikt.
Groetjes
Falco
Ok hier zijn ze dan, ik heb windows 98 se, internet explorer 6 , panda virus (via zeelandnet) , heb spybot, adaware, spyguard draaien. Is dat voldoende?
ik krijg dan een melding dat mijn computer dit bestand sfc/scannow niet kan vinden!!!
nu krijg ik een melding ongeldige parameters!!!
Sorry Hoor!!!
Hi Anja
Dat is genoeg, bedankt.
Wat ik wel nog mis heeft te maken met jou foutmelding. Explorer heeft een fout…in module. Dan plaats jij de 0000 etc. Maar wat staat voor dat nummer? Staat het naam van de module of staat het woord: onbekend.
Ik neem aan dat jij geen ‘Novell’ op je PC hebt. Dit zou een oorzaak kunnen zijn.
Het is ook mogelijk dat je Internet Explorer ‘beetje’ beschadigd is.
IE heeft normaal ook een herstel functie.
Klik op Start\Instellingen en vervolgens op Configuratiescherm.
Ga naar de software lijst. Zoek IE op. Klik erop.
Klik vervolgens op Verwijderen/Toevoegen.
Als het goed is dan krijg je een nieuwe venster met o.a. de keuze om IE te herstellen. Vink dat aan en klik OK.
Als dat niet goed is, krijg je de optie niet dus dan moet je verwijder opdracht annuleren.
Groetjes
Falco
ik heb je advies opgevolgd en internet explorer hersteld maar het probleem is nog niet opgelost, bij die module staat het woord onbekend deze kreeg ik daarnet IEXPLORE heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in
module <onbekend> op0000:6c6c6574.
Registers:
EAX=0596dc64 CS=0167 EIP=6c6c6574 EFLGS=00010246
EBX=0596dc64 SS=016f ESP=05870104 EBP=05870124
ECX=058701a8 DS=016f ESI=817ba598 FS=2987
EDX=bff76855 ES=016f EDI=058701d0 GS=0000
Bytes in CS:EIP:
Stackdump:
bff76849 058701d0 0596dc64 058701ec 058701a8 058702dc bff76855 0596dc64 058701b8 bff87fe9 058701d0 0596dc64 058701ec 058701a8 6c6c6574 05870394
Is er nog een andere oplossing misschien????
Kan ik ook een soort van systeemherstel doen??? Ik hoorde dat dat bij XP kan, maar ik heb Windows 98 se
en weet niet precies hoe dat moet . Alvast bedankt voor de hulp:thumb:
PS ik heb geen Novell
Hoi Anja,
Vreemd, normaal staat iets van: "Explorer heeft een fout veroorzaakt in module......op 000..."
Dus het staat iets bij, na het woord module.
Het systeem herstel functie van W98 werkt alleen als de functie 'restore' ook op de PC zit.
Normaal klik je dan (na opstarten) op Start, vervolgens op Uitvoeren (of Run als je de Engelse versie gebruikt) en daar typ je het volgende: scanreg /restore
Wel spatie na het woord 'scanreg'.
Als dat goed is dan krijg je een lijst met datums zodat je de PC terug kan zetten. Als dat fout is dan krijg je het bericht: Terugzetbewerking is mislukt.
In dat geval moet je handmatig terugzetten.
Hoe dat moet staat hier:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;220878
Denk je dat dit moeilijk is dan moet je gewoon Windows98SE van de CD gewoon er overheen zetten. Je documenten blijven staan, alleen Windows vervangt dan mogelijk beschadigde bestanden. Dus je raakt niets kwijt.
Succ6 :D
Falco
OK bedankt Falco:thumb:
Dat ga ik dan maar doen want ik ben het nu een beetje beu en ik wil gewoon dat mijn computer weer gewoon werkt zoals voorheen.
Gr Anja:)
ik heb het zelfde probleem .wat heb je er aan gedaan
:evil:
Registers:
Bytes in CS:EIP:
Stackdump:
Registers:
Bytes in CS:EIP:
Stackdump:
Je bent een schat, voor het bumpen van een 4-jaar oude thread.
Toch leuk om weer eens aan deze site herinnerd te worden, toen was ik uhh, 13 jaar oud :P
(mja, topic reply notification, inderdaad :))
