Geen rechten
Aroff
18 jun 2024
Goedenavond,
Sinds een paar dagen is op elk popup venster van windows alleen maar de "NEE" optie te zien. Ik kan helemaal niets meer. Weet iemand hoe ik dit moet oplossen?
Nee.
  • Leuk
Waarderingen: Aar
Ik kon het niet laten ;)
Plaats er eens een schermfdruk van.
Systeembestanden repareren
Beschadigde en ontbrekende Windows systeembestanden kunnen problemen veroorzaken.
Typ cmd in zoekvak > rechts > Als administrator uitvoeren > Typ sfc /scannow achter de prompt. Wacht geduldig tot dit proces is voltooid.
Helaas
ik krijg dit
You must be an administrator running a console session in order to
use the sfc utility.
Wat doe je precies? Je kunt, als je de optie 'Als administrator uitvoeren' niet ziet, ook rechtsklikken op de knop en dan 'Als administrator uitvoeren' kiezen.
klopt
Heb ik gedaan
Maar hij laat het niet toe
ik moet nog een echalon hoger zijn denk ik
Het is gebeurd na een update
Je moet jezelf denk ik als administrator opvoeren als gebruiker. Of als een andere (administrator)account inloggen.
Ik krijg dan dit
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4169]
(c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Spaan>cd\
C:\>sfc /scannow
C:\>
En vanuit Veilige modus al geprobeerd?
Herstart je PC terwijl je de Shift toets indrukt.
Volg daarna de opties voor het herstellen van je systeem.
Je kan daar kiezen voor een herstel met behoud van je bestanden.
Zorg altijd eerst voor een backup.
Alternatieve werkwijze:
Stap 1: Druk op Windows + R om het venster Uitvoeren (Run) te openen.
Stap 2: typ cmd in en druk op Ctrl + Shift + Enter om de opdrachtprompt als administrator te openen.
Stap 3: Typ sfc /scannow en druk op Enter om de opdracht uit te voeren.
Het lijkt er sterk op dat je geen admin rechten (meer) hebt. Je zult dus op zoek moeten naar een account dat wel die rechten heeft.
Stap 2: Type "net user" + [Enter]
Dan krijg je in ieder geval een lijst met gebruikers op jouw systeem
Ik ben A97
ik krijg dan deze melding
A97 Administrator DefaultAccount
defaultuser100001 Gast WDAGUtilityAccount
De opdracht is voltooid.
Ik zie geen screenshot van het probleem in post 1.
Heb je een systeemherstel uitgevoerd? Bij vrijwel iedere Windows Update wordt een herstelpunt gemaakt.
Win-toets+R = Uitvoeren
C:\Windows\System32\rstrui.exe
Enter
Die is op mijn pc zeer onduidelijk. Wat ik kan zien is dat die gaat over de toestemming voor apps om veranderingen op de pc aan te brengen.
Ik begrijp dan niet de connectie met post 1.
