Gevraagd een ADSL expert voor een grote vraag
h.f.sommer
22 nov 2003
De chip is Athlon 3000 HD 2*80 GB geheugen 512MB Programma’s XP Home AVG De chip is Athlon 3000 HD 2*80 GB geheugen 512MB Programma’s XP Home AVG anti virus Zone alarm Hitmann Pro CWShredder
Geen virussen of ander vuiligheid behalve 2 cookies
Providers HCCNET en Speedlinq Ik gebruik via Outlook express voor het adres met domeinnaam HCCNET de provider Speedlinq Surfen uitstekend E mail met adres en domeinnaam Hccnet uitstekend Echter met Speedlinq voor e mail afhandeling uiterst droevig Uitgaande E mail met adres h-sommer@speedlinq.nl werkt niet 100% Inkomende E mail eenmaal in de 100 keer het is echt een gok Van de THE POSTFIX program krijg ik o.a.te lezen 550 Dit is The Mailbox that you are trying to read can’t be found or you don’t have access rights User unknown (in reply to RCPT Tocommand} Ik heb nog nooit gehoord dat bij E mail je 2 verschillende adressen hebt wel bij de servers Opgave van Speedlinq de domeinnaam h-sommer.speedlinq.nl en voor gebruiksnaam een 8 tal karakters Dit laatste heb ik gezet bij Internet accounts E Mail eigenschappen bij accountsnaam Wel vind ik met een Hitman onderdeel C:/hiberfile.sys-fout {bestand geblokkeerd} bij het openen van 4 ook bij pagefile.sys Echter al weet ik niet wat dit betekent volgens mij heeft het niets te maken met het vraagstuk
De PINGtest is droevig zowel voor hccnet als voor speedlinq beide mislukt Echter hccnet heb ik niet aangesloten dit is van huis uit een telefoonverbinding per minuut. Ook met uitschakeling Zoneal.arm het zelfde resultaat Dit is een heel bekend advies Ik denk af en toe kan de spilter wel goed voor 100% zijn gemonteerd ? De hulpdesk opbellen daar heb ik een droevige ervaring mee..Dat de inkomende E mail met adres h-sommmer@speedlinq.nl een loterij is met haast allemaal nieten is opmerkelijk Wie kan deze 64000$ vraag beantwoorden? Verder lees ik ook dat het niet klopt met de syntax van het adres Ook dat is duister wegzenden kan goed maar met ontvangen klopt het niet
Het kost miujn nachtrust Sommer
:shocked: Wel eens van komma's en punten gehoord ?:shocked:
U heeft bij Speedling een e-mailadres.
Haalt uw post via Outlook Express binnen.
Ook heeft u het over mailbox.
Waarom pingt U? Er is toch verbinding veronderstel ik?
Speedling anti spam
En als u niet te veel spam wilt hebben dan zou ik het e-mail adres weghalen.
[When sending mail in Eudora, the error message "550 Relay Denied" is given by the SMTP server (Eudora may display "This message is not acceptable to your SMTP server. The message is not sendable until the recipient has been changed.") and mail cannot go out.
Solution:
Most Internet Service Providers restrict access to their outgoing mail servers to prevent SPAM from being sent through their mail servers. If you are getting the "550 Relay Denied" error message, the outgoing mail server cannot verify who you are and will not allow you to send mail.
Mail Relay is when you connect to a mail server on another domain and try to send mail. For example, if you are connected to the internet through AT&T and then try to send mail using Earthlink's mail server. Historically, mail relay was fine - SMTP servers did not check to see who was sending the mail and would simply pass the mail on, no questions asked. But unsolicited bulk mailers (SPAMMERS) have taken advantage of this to send huge volumes of mail with fraudulent return addresses (so as not to be traced) - which slows down the server for the paying customers who have the right to use it and slows down servers everywhere with all that junk mail.
One of the ways to restrict access to an outgoing mail server is to verify that the computer is on the ISP's local network. When you dial your modem and connect to your ISP, your computer is given an IP address that identifies you as being a part of that ISP's network. If you have two ISP's and dial up to one and then connect to the other's mail server, it may prevent you from relaying mail because your computer is not identified as being on the local network for the provider whose mail server you are sending through.
For example, if you connect to the internet with AT&T and try to send mail using Earthlink's mail server, you will get a 550 error. To fix this, you should try to use the SMTP server for the provider you have used to dial up and connect to the Internet.
Another way to restrict access is to insist on a local domain return address. If you connect to the mail server for "domain.com" it may only allow you to send mail that is from "username@domain.com" -- if you try to send from another account and have the return address of "username@anotherdomain.com" it may restrict you from relaying to another server.
For example, if you connect to the internet using domain.com, it will check to make sure that your email says it's from domain.com . To fix this, change the "From" field under Tools: Options and make sure that your Return Address matches.
Note: Relay does not apply to sending to users local to the SMTP server. If you connect to "domain.com" and send mail to "user@domain.com" you are not relaying. Often this is confusing because it means that you can send a test message to yourself, but cannot send mail to other people on the Internet.
Eudora 6 introduces SMTP Relay Personality that allows you to use send mail from one Personality but send it in a way that is acceptable to the SMTP server. You can learn more about this feature at http://www.eudora.com/techsupport/kb/2107hq.html.
check je mailboxen van je server via mijn gegevens en dan je e-mail aliassen. gebruik je de juiste instellingen? kan je checken via je site van je provider
Trage verbinding kan vele oorzaken hebben bv slechte bekabeling oude firmmware in modem,spyware maar ook kan het een probleem buitenshuis zijn,daarvoor meer gegevens nodig welk modem, adsl? hoe branden de lampjes? knippert de linesync?
Gevraagd een ADSl expert voor een grote vraag
Dissiborn ,Elisa en de anderen bedankt voor jullie reactie. Gisterenavond heb ik alles voor de zoveelste keer nog een goed door gelezen. De pingtest wordt ook door Windows aanbevolen om na te gaan of alles 100% werkt. Het is opmerkelijk met mijn oude PC van begin 1991 kon ik alleen met uitgeschakelde firewall werken om te surfen en de e mail via hcc ging ook al was het niet tot volle tevredenheid .Een verbinding tot stand te brengen ging haast nooit onmiddellijk Mijn vriend heeft de oude nu om iemand anders blij te maken Hij heeft nergens last van bij zijn provider ( een universiteit} Ik heb nog verschillende tests met Speedlinq uitgevoerd. E mail wegzenden gaat nu prima Echter iedereen die probeerde mij iets te zenden kreeg de mededeling dat ik niet bestond. Wel kreeg ik met verder zoeken het volgende zeer plezierige bericht
LAN- verbinding 2 herstellen Het probleem kan niet worden opgelost omdat de volgende actie niet kan worden voltooid TCP/IP is niet voor verbinding ingeschakeld Neem voor assistentie contact met de beheerder van dit netwerk.
Met mijn vrienden de zaak doorgesproken Zolang ik via hcc mijn e mail voor 100% kan verzorgen geen verdere moeite doen .Ik heb een niet bijstere goede provider gekozen is de uitspraak Mijn wens om alles 100% te hebben moet ik af leren. Gaat het op een manier goed dan moet ik niet proberen ook dit ook via een andere te bereiken Ik ga deze uitspraak volgen
Allen nogmaals bedankt Sommer
Dit betekent dat je het account niet goed hebt ingevuld of het e-mailadres niet goed hebt doorgegeven.
Kijk het nog eens rustig na.
