appelsapman
- 24 sep 2006
Ik heb al een tijdje last met geheugen problemen. Ik heb nog weinig moeite gedaan om de problemen te verhelpen omdat ik ff wat minder actief ben op me computer de laatste tijd. Maar ik draai nu steeds vaker andere progammatje's en me pc loopt erg vaak vast waneer ik bezig ben.
PROBLEEM
Ik heb dus een tijdje geleden dit geheugen gekocht. OCZ Flex 2x 1GB PC9200 1150mhz geheugen reepjes
Ik heb ze in mijn pc gedaan. Op mijn moederbord Gigabyte P35 DQ6 Bleek de pc al vast te lopen nadat ik was ingelogd en soms zelfs onder het inloggen in windows.
Iemand heeft mij verteld op een ander forum dat ik wellicht de DDRII voltage zou kunnen verhogen. Omdat DDRII geheugen tm PC6400 op 1,8volt draait. Dit PC9200 Flex OCZ geheugen blijkt gevoed te moeten worden door 2,3voltage. Dus heb ik in mijn BIOS de voltage met 0,5v verhoogd. Dit werd me ook geadviseerd te doen.
Het werd er daarintegen juist alleen maar slechter op. Me pc liep nu al vast onder het laden van Windows vista ultimate
Ik heb het OCZ Flex geheugen uit mijn pc gehaald en me oude apacer geheugen erin gepropt met de oude 1,8v voeding op me geheugen.
En me pc bleek het nu uitstekend te doen. Maar na paar weken tijd toen ik nieuw internet kreeg wou ik eens ff wat filmpjes downloaden. Helaas was een van de films beschadigd en moest ik quikpar gebruiken voor het repareren. Het scannen van de bestanden is geen probleem. Maar bij het repareren loopt mijn pc vast.
Onder het gamen loopt me pc ook al heel snel vast. Dan komt er onder het gamen ineens een luide piep uit mijn pc. Die stopt niet. Die blijft gewoon doorgalmen totdat ik de pc uitschakel.
MEMTEST
Ik heb daarom dus memtest gedownload en laten scannen. Na paar seconden kreeg ik al een foutmelding.
"Memory error detected! pair 64834553 does not store values accurately.
Memtest has detected that your computer cannot accurately store data in RAM. You need to fix this.
See the online FAQ (http://HciDesign.com/memtest) For advice on what to do next"
Op die site word ik er ook niet echt wijzer van.
En wat dit dan mag betekenen. Memtest has detected that your computer cannot accurately store data in RAM
Ik kan natuurlijk wel Engels maar het zegt me niet echt veel en ik weet ook niet wat ik eraan moet doen. Ik vraag me ook af of het echt aan het geheugen ligt. Want als verschillende geheugen reepjes het niet doen dan denk ik toch niet dat al me geheugen reepjes kaduuk zijn terwijl ze het voordat ik het OCZ geheugen had toegevoegd het nog wel deden.
Als iemand me een beetje op een goed spoor kan leiden waar de oorzaak ligt dan alvast harstikke bedankt.
EDIT
Bijna vergeten. De systeem specs.
Moederbord:GA P35 DQ6
Geheugen:2x1GB OCZ Flex of 1x 1GB pc6400 Apacer
Videokaart:XFX 8800GTS
Voeding:550watt Anctec NeoHE
CPU:C2D E6600
Geluidskaart:X fi Xtreme gamer.
HDD:2x250GB 1x500GB Westerndigital.
Drive:LG Multi nog wat. (Doet er tog niet toe)
PROBLEEM
MEMTEST
EDIT
CPU:C2D E6600
