HP scanjet 2200c
TerribleD
26 mrt 2002
Ik heb net een nieuwe driver gedownload, maar als ik hem start zegt hij opeens "Could not initialize scanner. Scanner not found"
.. Hij zit gewoon aangesloten in de port, en heeft al wel eerder gewerkt.. iemand suggesties?
Dit probleem heb ik ook gehad met m'n 4300C. De software is wel geïnstalleerd, maar de scanner wordt niet herkend. Kijk eens bij Configuratiescherm --> Systeem --> tabblad Apparaatbeheer of ie er bij staat. En zo ja of die problemen geeft.
Ik had het zo dat die niet bij de Apparaatbeheer stond, dus moest ik alles handmatig doen met Nieuwe Hardware Detecteren, ook in het Configuratiescherm.
Zelfde probleem met mijn HP ScanJet 3400C , aangesloten op de USB.
Als ik 'm aansluit met de parallelkabel dan werkt ie wel goed :)
Heb je wel eerst de software geinstalleerd en daarna pas het apparaat aangesloten? Bij mijn scanner (hp 3300c) bleek dat de oplossing!
