Info uit tabel halen
oneilboy
7 jun 2019
Kan iemand me helpen aub met het volgende:
In bijlage een deel van een tabel. Als ik de vakken B6 tem B12 zelf invul, dan zou ik automatisch de info (die overeenkomt met wat ik in vak B6 tem B12 zelf heb ingevuld) in vak B13 tem B15 vanuit A1 tem Q6 moeten krijgen.
PS dit is een korte versie van de tabel want die is normaal van A1 tem AR467.
Ik heb het gevoel dat je vragen nogal warrig zijn.
Bovendien bevat je voorbeeld geen tabel.
Graag toch wat meer info.
De gegevens die je zelf moet invullen moeten dus exact overeenkomen met de waarden uit de overeenkomstige kolommen van de tabel. Het is dan aan te bevelen om die gegevens te kunnen kiezen uit de unieke waarden van die kolommen. Na selectie van een Origin kun je dan alleen uit de Mode(s) kiezen die bij die Origin mogelijk zijn. Na selectie van Origin en Mode kun je dan alleen uit de Type(s) kiezen die bij die Origin en Mode mogelijk zijn. Etc. E.e.a. is te realiseren middels een Userform met comboboxen.
Verder is het onduidelijk welke Price er getoond moet worden, kolom K?
Zijn de getallen 1 t/m 6 in de kolommen L t/m Q het aantal dat je moet invullen in B12 en de bedragen daaronder de Price?
Een tabel met slechts twee rijen is wat weining als voorbeelddata. Graag wat meer voorbeelddata en wat meer uitleg.
Ik heb geprobeerd het een en ander te ontcijferen van wat je precies wilt.
Hier heb ik zelf mijn twijfels bij, dus laat maar weten of dit klopt en of je het zo wilt.
Hierbij mijn duit in het zakje.
Let op dat er achter ITALY een spatie staat....
Een heel andere aanpak met comboboxen met gefilterde data:
Nieuwe versie, foutje verbeterd.
Nog een mogelijke optie. beetje andere insteek.
Ik heb het voorbeeld wat uitgebreid met chatgpt tot 100 regels.
Vervolgens een tabel met slicers van gemaakt om te kunnen filteren.
Ik vind dan het gemakkelijkst om je "ruwe data" met Power Query om te zetten naar een database (een lange tabel). Dan is het een kwestie van 1 extra slicer.
misschien een domme vraag maar hoe zet ik mijn "ruwe data" om naar een power query?
Dat is geen domme vraag. Ik stapte er wat gemakkelijk overheen omdat ik eerst wilde weten of deze oplossing wel voldoet.
Hoe ze je de tabel om?
1. Selecteer je tabel in zijn geheel
2. Via menu gegevens > in menu Gegevens ophalen en transformeren > Van tabel. Je komt nu in Power Query.
3. Selecteer de kolommen die niet op naar een rij te hoeven worden omgezet (dus alles behalve de kolommen met prijs per aantal) > druk op rechtermuisknop > draaitabel opheffen overige kolommen.
4. Verander de kolomtitels in bijvoorbeeld "no. of pel" en "Price", en verander de eigenschappen van de kolom in geheel getal en valuta (door op de ABC en 123 in de kolomtitel te klikken).
5. Druk op "sluiten en laden". Hierna krijg je de tabel op een nieuw werkblad. Daarna kun je slicers erboven zetten.
Als je wilt weten hoe het in het eerdere voorbeeld is ingesteld kun je ook op de tabel gaan staan en dan via rechtermuisknop > tabel > query bewerken de stappen bekijken.
Ik hoop dat wat @AlexCEL heeft verwoord gelukt is.
Je kunt ook eens proberen om je originele gegevens uit de bijlage, die ik van @AlexCEL heb gebruikt, in de tab "Basis" te plakken als waarde. In het oorspronkelijke bestandje van @AlexCEL zat nog een kleine onvolkomenheid, maar dat is nu verholpen.
Ga dan naar tab "Zoektabel" klik dan in een cel van de oranje tabel en klik op alles verversen.
Ik heb de originele tabel van @AlexCEL ook al uitgebreid om te zien of het een en ander dynamisch is. En dat is zo.
Hoi, nogmaals bedankt het werkt perfect, dank je
Ik kwam net nog op een idee, kan ik misschien een knop toevoegen als ik erop klik dat alle keuzes die ik in de slicers gemaakt had teniet doet zodat ik opnieuw kan kiezen?
Sub hsv()
With Sheets("zoektabel")
 If .FilterMode Then .ListObjects(1).AutoFilter.ShowAllData
