internetverbinding
famlam
15 okt 2008
Private Function IsConnectieBeschikbaar() As Boolean
Dim URL As New System.Uri("http://www.google.nl/")
Dim WebAanvraag As System.Net.WebRequest = System.Net.WebRequest.Create(URL)
Dim WebReactie As System.Net.WebResponse
Try
WebReactie = WebAanvraag.GetResponse()
WebReactie.Close()
WebAanvraag = Nothing
Return True
Catch ex As Exception
Return False
End Try
End Function
Ik maak al lange tijd gebruik van de bovenstaande code om internetverbinding te controleren. Nu merkte ik dat deze code het programma behoorlijk vertraagd. (ik had in een button.click gezet "If isconnectiebeschikbaar() then form1.wasverbinding = true". Het duurt bijna 2 seconden voordat het form sluit. Er wordt geen andere code uitgevoerd, dus het moet in de 'isconnectiebeschikbaar()' zitten.
Is er misschien een snellere methode om INTERNETverbinding te controleren?
(dus my.computer.network.isavaible werkt niet, want die geeft ook al 'true' bij een LAN netwerkverbinding...)
Ik vond op het internet deze methode:
Public Function netwerk1()
        If (My.Computer.Network.IsAvailable And My.Computer.Network.Ping("google.nl")) Then Return True Else Return False
    End Function
Is deze betrouwbaar? (d.w.z. geeft deze geen 'true' als alleen een LAN beschikbaar is? Ik kan het niet zelf testen op dit moment)
Door te testen met onderstaande code kwam ik er wel achter dat deze veel sneller is... de 'nieuwe' code geeft tussen de 141 en de 89 milliseconden vertraging (bijna niet te merken), de andere tussen de 3000 en de 20 ms vertraging (Die hoge waarden alleen op het moment dat het programma start OF als ik mijn netwerkkabel erin/eruit heb gehaald, zodat de waarde veranderd). (Zie verbinding.webp)
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Static Start1 As DateTime
        Static [Stop1] As DateTime
        Static Start2 As DateTime
        Static [Stop2] As DateTime
        Start2 = Now()
        Label2.Text = netwerk2.ToString
        [Stop2] = Now()
        Label4.Text = Math.Round([Stop2].Subtract(Start2).TotalMilliseconds) 'Math.Round(totaal2 / teller)
        ListBox2.Items.Add(Label4.Text)
        Start1 = Now()
        Label1.Text = netwerk1.ToString
        [Stop1] = Now()
        Label3.Text = Math.Round([Stop1].Subtract(Start1).TotalMilliseconds) 'Math.Round(totaal1 / teller)
        ListBox1.Items.Add(Label3.Text)
    End Function
    Public Function netwerk2() As Boolean
        Try
            WebReactie.Close()
            Return True
            Return False
        End Try
    End Function
End Class
