Kan niet meer inloggen op de router....
Jeffreyy
4 nov 2009
Beste medemens,
Ik heb thuis een UPC Horizon box.
Nu hebben wij een nieuwbouw huis en die zijn zo ******* geisoleerd dat we boven geen inet hebben.
Dus ik zet boven een Belkin F7D3302 V1 neer.
Nu zat ik in de instellingen te spelen en klikte ik accespoint aan.
Nu heb ik die router beneden staan en internet via kabel alleen ik kan niet meer inloggen in de router-.-.
Ik heb hem al meerdere malen gereset maar dit heeft weinig nut.
Hebben jullie enig idee of tips hoe ik dit probleem kan oplossen?
Met vriendelijke groet,
Jeffreyy:thumb:
Je bedoelt dat je nu niet meer kunt inloggen op de Belkin (de Horizon box is (eigenlijk) ook een router, namelijk een routermodem).
Ik zie de volgende instructie:
In your browser, type “[B]http://router[/B]” (you do not need to type
in anything else such as “www”). Then press the Enter key. If
you’re still having trouble running the manual setup option, type
“192.168.2.1” in your browser (you do not need to type in anything
else such as “http://” or “www”). Then press the Enter key.
Oftewel:
a. Reset de Belkin naar fabriekswaarden
b. Stel in de IPv4 instellingen van je Bedrade netwerkverbinding een 192.168.2.x ip-adres in, bijv.
ip-adres: 192.168.2.200
subnetmasker: 255.255.255.0
Gateway mag leeg blijven.
Verbind de pc met een netwerkkabel met de belkin (op een van de 4 Wired aansluitingen, dus niet op de ene WAN poort!), en vul in in je webbrowser:
http://192.168.2.1
Als het goed is heb mag je de Password vraag leeg laten. Doe je aanpassingen.
Na je aanpassingen kun je de IPv4 instellingen weer volledig op Automatisch verkrijgen zetten, incl. de DNS-servers.
Tijs.
Ben even stom geweest....
Beste forumgebruikers, ik heb in de hal een Modem/router Cisco EPC3925 en van hieruit loop een kabel naar de Netgear WNR3500 2
Inloggen op de Netgear gaat prima.
Maar door stomheid en niet even opletten kan ik niet meer inloggen in de Cisco EPC3925
Mijn vraag is dan ook --- bij een reset - wat moet ik dan weten en invullen - ik ben nogal onzeker hiervoor!
(het gaat erom dat ik het wachtwoord en gebruikersnaam niet meer weet(
Dat zijn vragen die je aan Ziggo kunt stellen.
Maar standaard is:
Link naar de EPC3925 (zodra gereset):
http://192.168.178.1
Gebruikersnaam: ziggo
Wachtwoord: draadloos
Tijs.
