Kleur tellen
Jack Nouws
16 apr 2008
Hallo
Met deze code worden alle geel gekleurde cellen in het bereik D4:M31 allemaal netjes opgeteld in cel P16.
Sub AllesTellen()
Dim c    As Range
        For Each c In [D4:M31]
            If c.Interior.ColorIndex = 6 Then
                [P16].Value = [P16].Value + 1
        Next
Maar nu wil ik alle geel gekleurde cellen in het bereik D4:M31 per rij opgetelt zien in de P kolom. Ik ben er el mee bezig geweest maar ik kom er niet helemaal aan uit. Wie kan me verder helpen?
Sub KleurTellen()
Dim i       As Integer
Dim c       As Range
    For i = 4 To 31
        For Each c In Rows(i)
                Rows(i, 16).Value = Rows(i, 16).Value + 1
        Next c
     Next i
For Each c In Range("D" & i, "M" & i)
Dank U wel Wigi,
Het werkt
Sub KleurTellen()
Dim i       As Integer
Dim c       As Range
    For i = 4 To 31
                cells(i, 16).Value = cells(i, 16).Value + 1
        Next c
     Next i
Heb ik nog een vraagje, hoe kun je deze kleuren tellen als deze kleuren door de voorwaardelijke opmaak zijn bepaald? Ik dacht hieraan maar dat werkt niet.
Sub RijKleurTellen()
Dim i       As Integer
Dim c       As Range
    For i = 4 To 31
        If c.FormatConditions(1).Interior.ColorIndex = 6 Then
        Next c
     Next i
Met vr gr
Jack
Jack , op deze link staat een duidelijke uitleg met code
Dan zal het met deze code moeten lukken, maar mij alleen zal dat niet lukken. :(
Hoe krijg ik deze code gecombineerd met mijn code?
Function SumByCFColorIndex(Rng As Range, CI As Integer) As Double
    Dim R As Range
    Dim Total As Double
    For Each R In Rng.cells
        If ColorIndexOfCF(R, False) = CI Then
            Total = Total + R.Value
    Next R
    SumByCFColorIndex = Total
End Function
Met vr gr
Jack
Met vr gr
Jack
Jack , ik denk dat je een function niet in een macrocode kan verwerken ( mergen ) voor zover ik snap .
Ik denk dat het wel kan volgens deze link
Maar zoals hun daar al aangeven is het een lastige aanpak.
(... maar watch out... quite difficult... )
Ik denk dat ik er maar vanaf zal zien.
Met vr gr
Jack
Tel de cellen met kleur door de logica die in de voorwaardelijke opmaak vervat zit, in VBA te gebruiken als voorwaarden om te tellen / sommeren.
Phoe dat is een lastige voor me. Ikben tot hier gekomen en verder lukt het me niet.
Dim i       As Integer
Dim c       As Range
    For i = 4 To 31
        With c
            .FormatConditions.Delete
            .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=AANTAL.ALS($D$35:$I$47;D4)>0"
        Next c
     Next i
Ik loop hier echt op vast want om de code goed te laten werken moet ik eerst het bereik D4 t/m M31 selecteren.
Met vr gr
Jack
Jack Nouws, Om die functie te van de site van C.Pearson te laten werken, moet je ALLE functies mee overnemen naar je eigen workbook. In de functie SumByCFColorIndex die je in post nr 5 aangeeft, wordt de functie ColorIndexOfCF aangeroepen. En zelfs in die aangeroepen functie zit vervolgens nóg een aanroep naar de functie ActiveCondition....
Probeer dus aub wel te begrijpen waar je mee bezig bent! Code is namelijk net als een moeilijk boek. Lees je maar de helft, zal je nooit begrijpen wie 'wat' en 'waarom' heeft gedaan!
Groet, Leo
