Kleuren kopieren naar een andere cel (VBA)
Dafje1986
20 mei 2008
Onlangs had ik een code dat als je een cel een kleur gaf (in kolom A)
en vervolgens er iets in typte, dat deze dan in de rechtsliggende cel deze kleur ook neerzette (alleen de kleur).
Hier was ik samen met een leraar uitgekomen, alleen die code heb ik niet meer en de beste man is op vakantie :D
Kunnen jullie een voorzetje maken, dan kom ik erna zelf wel uit, maar zo een code schrijven ben ik nog niet goed genoeg voor...
Bij voorbaat dank!
Zoiets?
    With Target
        If .Cells.Count = 1 Then
            If .Column < Columns.Count Then .Offset(0, 1).Interior.ColorIndex = .Interior.ColorIndex
Wigi
Ja dankjewel, zo had ik het ook ongeveer.
Nou nog, dat hij het alleen in kolom D doet (van D naar E) en bij de rest niet.
En ditzelfde voor kolom K en dan gespiegeld.
Maar daar hoop ik zelf wel uit te komen, en anders meld ik me weer.
Ok kom er niet helemaal uit :D
ik heb het nu zo dat hij 7 cellen doet elke keer 1 omlaag en 1 naar rechts.
maar dit moet hij alleen doen als je in kolom D iets invult. en niet in elke cel!
please help!
Zo iets:
If Target.Column = 4 And Target.Count = 1 Then
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(0, 1).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
Met vriendelijke groet,
Roncancio
perfect, ik zat te klooien met columns("D") en zo, had er niet aan gedacht dat het met 4 kan...
Nou het laatste deel en dan ben ik klaar :thumb:
Nou heb ik bijgesloten de voorbeeld planning daar zit nu de code in dat hij vanuit kolom E de stappen inplant als je een kleur toekent en er dan iets in typt. Dit ook vanuit kolom AC.
Echter nou is het zo dat hij dus de "zondag" de balk er tussen in moet overslaan dus eentje naar beneden schuift.
Dus iets in de trend van als die cel dit is dan een naar beneden met die offset. Maar ik heb geen idee hoe ik dat moet doen...
If Target.Column = 5 And Target.Count = 1 Then
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(1, 2).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(2, 3).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(3, 4).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(4, 5).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(5, 6).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(6, 7).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(7, 8).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
If Target.Column = 29 And Target.Count = 1 Then
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(0, -1).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(1, -2).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(2, -3).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(3, -4).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(4, -5).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(5, -6).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(6, -7).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(7, -8).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
    If Target.Column < Columns.Count Then Target.Offset(8, -9).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
  • Nieuwe Planning vba.xls
    93,5 KB · Weergaven: 41
Je zou het als volgt kunnen doen:
Dim iKol As Integer
        For iKol = 1 To 8
            If Left(Target.Cells(1, Target.Column + iKol), 2) > "wk" Then
                Target.Offset(iKol, iKol).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
        Next
    ElseIf Target.Column = 29 And Target.Count = 1 Then
        For iKol = 1 To 8
                Target.Offset(iKol, -iKol).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
        Next
Roncancio
Nou gebeurt er helemaal niks... ligt dit aan mij? heb de code gewoon geplakt op de plek van de oude code...
De vorige versie was de verkeerde.
Deze werkt wel.
Dim iKol As Integer
        For iKol = 1 To 8
            If Left(Target.Cells(Target.Row, "A"), 2) <> "wk" Then
        Next
        For iKol = 1 To 8
        Next
Roncancio
Nee hij verspringt niet bij mij... hij gaat gewoon door de balk heen zeg maar.
Maar als ik de code goed begrijp dan geef je wel aan dat als er wk staat dat hij 2 moet verspringen ipv 1 maar daarna staat toch gewoon ikol dus dan pakt hij ook maar 1 cel...
iig al bedankt voor je vele moeite...
Zo dan?
Dim iKol As Integer
        For iKol = 1 To 8
            If Left(Cells(Target.Row + iKol, "A"), 2) <> "wk" Then
        Next
        For iKol = 1 To 8
        Next
Roncancio
Het begint er op te lijken, nou is alleen het geval dat hij dan idd die zondag wit laat, maar die dag word er niet gewerkt dus moeten ze op maandag dus maar 1 stap verder beginnen ipv 2.
en als ik je het niet te lastig maak dan moet de eerste cel op dezelfde hoogte zijn en dan de rest wel 1 naar onder en naar rechts (of links in het andere geval) (zie afbeelding)
Sorry dat ik zo veel vraag, maar ik snap de code nou niet meer zo goed dus kom er zelf niet meer uit.
Bedankt!
    74,7 KB · Weergaven: 74
Deze code is aangepast aan het JPG-bestand.
Dim iKol As Integer
Dim iTel As Integer
Dim iNorm As Integer
    iKol = 1
    iNorm = 9
    While iTel <= iNorm
            If Left(Cells(Target.Row + iTel, "A"), 2) <> "wk" Then
                Target.Offset(iTel, iKol).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
            Else
                iKol = iKol - 1
            iNorm = 10
                Target.Offset(iTel, -iKol).Interior.ColorIndex = Target.Interior.ColorIndex
            Else
                iKol = iKol - 1
        iTel = iTel + 1
        iKol = iKol + 1
    Wend
Roncancio
Perfect!
heel erg bedankt voor je tijd en moeite
bedankt voor het bijdrage aan een goed punt voor me stage (hopelijk)
en een bedrijf die er beter door functioneerd! :D
