Ik was er al bang voor: bij mij zien de objecten er redelijk normaal uit. Het ligt dus niet aan de objecten an sich.
Je kunt nog eens spelen met de standaard instellingen van de verschillende objecten, kijken of je die kunt aanpassen en wat dan het effect is. Dat aanpassen van de standaardinstellingen is op zich niet moeilijk, als je de juiste werkwijze weet. Je weet ongetwijfeld dat als je een object maakt en dan de Eigenschappen ervan opent, je de eigenschappen van dat object kunt aanpassen. Veel mensen weten echter niet dat je die instellingen ook algemeen kunt maken. En juist daar zou je eens mee kunnen spelen om te kijken of dat wat uitmaakt. Hoe ga je dan te werk?
1. Open het paneel <Eigenschappen>. Liefst zonder dat je iets geselecteerd hebt (ja, ja, dat kan niet: in dat geval heb je namelijk het formulier geselecteerd)
2. Klik op de knop <Knop> (Of Wisselknop, of Tekstvak; dit werkt voor elk mogelijk object namelijk) en klik even nergens in het formulier; je wilt geen object maken namelijk
3. Klik in het paneel <Eigenschappen> op het tabblad <Opmaak>
4. Pas wat eigenschappen aan, zoals de hoogte (waar wellicht een probleem zit) en eventueel het lettertype etc.
5. Je kunt zelfs, in deze modus, de Snelle stijl instellingen aanpassen en de vorminstellingen!
6. Als je klaar bent, kun je in je formulier klikken om een object te maken.
Je hebt nu de standaard instellingen voor dat specifieke object (knop, tekstvak etc) aangepast. Op deze manier kun je dus alle standaard instellingen aanpassen: eerst de Eigenschappen openen, dan het object aanklikken en dan de instellingen wijzigen.
