Allereerst ga je naar Utorrent:
-Options
-Preferences
-Connection
Nu vul je bij Port used for incoming connections: 50005
Nu druk je op Apply en dan op Oke.
Nu ga je je poorten in je firewall open zetten
(Heb je XP)
Ga naar start / mijn netwerklocaties zie je staan, klik met rechtermuisknop erop dan eigenschappen / je ziet een pctje / klik met rechtermuisknop op pctje / eigenschappen / geavanceerd / instellingen / uitzonderingen / poort toevoegen .
(Heb je vista)
Kijk even hoe je er komt bij deze link,,, wel gewoon de info invullen die hieronder staan
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/nl-NL/help/4da18300-9044-47b6-9038-595c78db81ab1043.mspx )
bij naam: Utorrent1
poortnummer: 50005
en dan TCP en dan oke
Nu doe je nog keer poort toevoegen, alles gewoon hetzelfde maar nu doe je UDP aanvinken en dan oke
Nu herstart je je pc
NU GAAN WE POORTEN IN JE ROUTER OPEN MAKEN
om in je router menu te komen doe je het volgende
Ga naar start -> uitvoeren
typ daarin cmd en druk op enter
dan krijg je een zwart schermpje, typ daarin ipconfig en druk op enter
vul nu het adres dat bij "Standaardgateway" staat in in je browser, en
vul het wachtwoord gebruikersnaam
in (meestal is gebruikersnaam en wachtwoord admin)
dan moet je normaal een pagina van je router krijgen
-klik op Security
-Verwijder het vinkje bij Block Anonymous Internet Requests
-Klik Save Settings
-klik Applications & Gaming
-Je ziet een nieuw menu, klik op Port Range Forward
NU GAAN WE INVULLEN:
Application: utorrent1
Start: 50005 to 50005
Protocol: both
Ip adress: (ga weer naar start / uitvoeren / cmd / ipconfig. Wat nu bij IP adress staat moet je daar invullen)
VINK ENABLE AAN
- KLIK OP SAVE SETTINGS
HERSTART JE PC, START UTORRENT (LAAT HEM EVEN EEN MINUUT AAN VOORDAT JE OP DEZE LINK KLIKT.
http://www.utorrent.com/testport.php?port=50005
En staat die open volgens bovenstaande link?
