remcoreiring
- 27 aug 2014
Goede middag,
Ik heb regelmatig het probleem dat beneden de frituur in het stopcontact gaat en dat na een paar minuten mijn pc uitvalt omdat beide op de zelfde groep teveel ampère's trekken (te veel watt). Aangezien deze uitvallen niet bevorderlijk is voor mijn harde schijf (en misschien nog wel meer componenten) zou ik hier een oplossing voor willen hebben. Mijn vraag is dan ook of er een externe voedingsmogelijkheid is om hem 5 minuten op een accu te laten draaien zodat ik hem goed uit kan zetten en mijn naald niet midden op de schijf blijft staan. Of alleen een printkaartje met voeding voor de HDD zodat deze in ieder geval in de "rust" stand kan gaan staan zonder dat er netspanning nodig is.
Ik zou wel een nieuwe kabel willen trekken maar pa weet niet meer hoe alles aangesloten zit...
Daarnaast heb verschillende fora afgezocht maar je komt altijd op laptop accu's uit wat nu NIET het geval is.
Ik hoop dat er een mogelijkheid is, en anders moet ik ergens opnieuw aan het bedraden gaan, of de fase naar de pc of de fase van de frituur.
Mvg Remco
Mvg Remco
