netwerkprobleem op 1 pc
joshermsen2000
17 mrt 2001
ik heb een router met 3 computers daarop aangesloten.
tot vandaag deed internet het op alle 3 computers.
ik had van chello (mijn provider )
quickfix gedownload,en nadat ik het geinstalleerd had stond er
:Klik op beschermen of protect all wanneer de installatie voltooid is om een kopie van de belangrijkste computerinstellingen te maken
dat heb ik dus gedaan.
daarna deed internet het op die pc niet meer .toen heb ik quickfix verwijderd, omdat ik d8 dat die het dan weer wel goed deed.
dat was dus niet het geval.de router is goed aangesloten want op alle 2 de andere pc's doet de router het perfect.en daar geeft die bij ip aan 192.168.2.1(2)
bij die andere pc geeft die een 169 ip aan terwijl de kabel in de router zit.
ik wil nu weten hoe ik dit probleem op kan lossen.
ik wil weer gewoon een 192 ipadres.
p.s. ik heb de netwerkkaart al 1 keer verwijderd van de hardware lijst,opnieuw geinstalleerd maar hij geeft nog steeds een 169 ip adres aan.
oke ik heb dat met handmatig gedaan.
ik kom wel in de router enzo
maar ik kan niet op internet en op de andere pc's wel
dus ik vind dit probleem heel raar :S
ip 192.168.2.3
subnetmask 255.255.255.0
Met deze instellingen zou hij het moeten doen.
Vergeet niet het ip adres van de router bij de pc als gateway op te geven, dus 192.168.2.1 bij gateway en eventueel kun je hem ook onder dhcp zetten, want ik neem aan dat eerder je router de ip adressen aan de pc's uitdeelde??
En je zou eens kunnen kijken bij ipconfig /all wat de DNS instelling is bij de andere wel werkende pc's en dan geef je dezelfde adressen op bij de niet werkende pc, natuurlijk ook weer onder DNS
nou het is allemaal weer gelukt.
ik heb me pc opnieuw geinstalleerd,want alles wat er stond lukte niet
maar in iedergeval bedankt voor jullie hulp :D.
