Als je de jumper goed gezet hebt, dan is er verder geen probleem met het bios, het bios detecteert dat van zelf. Om de jumper zodanig op de juiste plek te kunnen zetten is ook geen probleem, dat staat namelijk op je HD duidelijk omschreven hoet het moet. Veelal moet je de jumper in het midden plaatsen.Geplaatst door Frans van Zeijl
Hoi Dennis, ik zal het straks proberen. Ben overigens wel benieuwd naar die optie om van de C-drive een slave te maken, maar dan bij voorkeur zonder jumper-gedoe als dat kan. Ik heb ooit wel eens iets gehoord over aanpassingen maken in de BIOS maar dat heb ik nog nooit gedaan dus enige hulp zou zeer welkom zijn.
Dank en groet,
Frans.
Maar heb je chkdsk /f ook al geprobeerd?Geplaatst door Frans van Zeijl
Hoi Dennis.
Ik heb tot 2x toe scanreg /fix gedraaid en scandisk /autofix om zeker te weten dat er geen errors zijn maar het resultaat blijft nul komma nul, njente kapito, nothing, helemaal niks. Systeem start op, windows scherm komt en verdwijnt, cursor verschijnt en verder niks meer.
Beste @Merel@helpmij,Geplaatst door Frans van Zeijl
Hoi Dennis. Geen probleem dat je vandaag wat minder tijd hebt, over 4 dagen ga ik met vakantie dus na vandaag komt dit probleem ook op een lager pitje.
Hier volgt mijn huidige autoexec.bat.
@ECHO OFF
SET BLASTER=A220 I7 D3 H7 P330 T6
SET SBPCI=C:\SBPCI
LH C:\WINDOWS\COMMAND\DOSKEY
if exist c:\pipost.bat c:\pipost.bat
C:\PROGRA~1\NETWOR~1\MCAFEE~1\SCAN.EXE C:\
SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\WINDOWS\SYSTEM\WBEM;C:\PROGRA~1\NETWOR~1\MCAFEE~1
C:\PROGRA~1\COMMON~1\NETWOR~1\VIRUSS~1\40~1.XX\scanpm.exe c:\
@IF ERRORLEVEL 1 PAUSE
REM C:\PROGRA~1\COMMON~1\NETWOR~1\VIRUSS~1\40~1.XX\bootscan.exe c:\
REM @IF ERRORLEVEL 1 PAUSE
PATH=%PATH%;C:\PROGRA~1\COMMON~1\MUVEET~1\030625
McAfee heb ik al heel lang geleden uitgevinkt in het opstartmenu maar resten daarvan bevingen zich nog op de PC al heb ik er nooit last van gehad en daar zoek ik het probleem dus ook niet.
Hier de config.sys:
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB,AUTO
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\SYSTEM\CPQIDECD.SYS /D:IDECD001
FILESHIGH=80
BUFFERSHIGH=40,4
SWITCHES=/F
Ik heb vannacht in veilige modus uitgebreide schijfcontrole gedaan maar dat gaf ook geen resultaat.
Alvast bedankt voor je moeite.
Frans.
