Sneltoets Ctrl +1 werkt niet
Maysun
22 nov 2014
Wat kan ik erover zeggen? Er gebeurt gewoon niks als ik Ctrl+1 intoets in Excel.
Ik heb overal gezocht in Excel en op de computer of ik dit ergens kan instellen, maar kan het niet vinden.
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Je hebt toch wel de 1 boven de Q gebruikt?
CTRL + 1 is voor cel eigenschappen toch.
rechtermuisknop klikken, in een leeg veld geeft hetzelfde resultaat. Cel eigenschappen.
Ik ben geen specialist in excel.
CTRL+1 is inderdaad voor de celeigenschappen binnen excel.
Mogelijk dat de ctrl+1 door Windows als Hotkey gebruikt wordt, heb je dit probleem alleen in Excel of ook in bijvoorbeeld Outlook?
In Word stel je daarmee de regelafstand in op 1, dus je moet eerst regels selecteren.
In Outlook ga je daarmee naar je postvak, dus bijvoorbeeld eerst de agenda selecteren.
Waarom reageer je niet op de suggestie van Alphamax in post #2? :rolleyes:
Voor wat betreft Excel nog 2 suggesties: wellicht is het blad beveiligd of er is een macro actief die Ctrl+1 inactief maakt.
Het is inderdaad zo dat alleen de 1 boven de letters op je toetsenbord gebruikt kan worden, de 1 op het numerieke deel van je toetsenbord (rechterzijde) werkt niet met de ctrl toets als sneltoets.
Kun je het volgende eens controleren:
Configuratiescherm - klok taal regio - toetsenborden of andere invoermethode wijzigen -toetsenbord wijzigen -[tabblad] Geavanceerde toetsinstellingen
Staat daar de combinatie ctrl+1 benoemt onder sneltoetsen voor invoertalen? Deze mag je dan verwijderen.
Ik dacht dat Alphamax het sarcastisch bedoelde. Had niet gedacht dat hij/zij misschien bedoelde de 1 boven de Q in plaats van 1 op numeriek.
Maar goed ik doe gewoon 1 boven de Q, heb geen macro of beveiliging actief.
Ik kan nergens vinden waar ik de specifieke sneltoetsen kan vinden. Na toetsenbord wijzigen heb ik de optie Geavanceerde instellingen en dan krijg ik dit:
Helaas heb ik geen Windows 10 momenteel ter beschikking, wat gebeurt er binnen Windows als je ctrl+1 in geeft? Wordt er dan een programma geopend? Misschien iemand anders met Windows 10 die dit kan nakijken waar dit gevonden kan worden. Anders zou een herinstallatie(reparatie) van Office nog een oplossing kunnen zijn.
Draai deze macro in Excel en probeer ctrl-1 daarna opnieuw.
Sub tst()
    Application.OnKey "^1"
NB. deze toetscombinatie is natuurlijk een Excelfunktie. Verder zoeken (bijv. in Offiice) heeft dan ook geen zin.
Je kunt wel alle Addins successievelijk uitschakelen om te kijken of daar het probleem zit.
Sub tst()
Misschien doe ik het niet goed, maar er gebeurt niks bij uitvoeren macro.
Ctrl + 1 doet dus ook niks.
+ Enige actieve add in die ik zie is Power Map for Excel. Heb 'm uit gezet, maar nog steeds geen werkende sneltoets.
