upload csv probleem
dollo
1 jan 2008
hallo iedereen
ik heb een probleem met het uploaden van een csv bestand naar de server en ik kan de fout niet vinden.
ik krijg telkens Invalid file terug terwijl ik tekst.csv upload wat dus mag
kan iemand mij hiermee helpen?
de code heb ik bijgevoegd
PHP:
<?php
echo '
<form action="upload_file.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
<label for="file">Filename:</label>
<input type="file" name="file" id="file" />
<br />
<input type="submit" name="submit" value="Submit" />
</form> ';
$allowedExtensions = array("csv", "txt", "doc");
function isAllowedExtension($fileName) {
  global $allowedExtensions;
  return in_array(end(explode(".", $fileName)), $allowedExtensions);
$file = $_FILES['file'];
echo $file['name'];
if(isset($_POST['submit']))
if (isAllowedExtension($file['name']))
  if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
    echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br />";
  else
    echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br />";
    echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br />";
    echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " Kb<br />";
    echo "Temp file: " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br />";
    if (file_exists("csv/" . $_FILES["file"]["name"]))
      echo $_FILES["file"]["name"] . " already exists. ";
    else
      move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],
      "csv/" . $_FILES["file"]["name"]);
      echo "Stored in: " . "csv/" . $_FILES["file"]["name"];
else
  echo "Invalid file";
alvast bedankt :D
krijg je een blanco scherm of een foutmelding of wordt er wel wat geprint op het scherm?
ik krijg alleen dus de melding Invalid file terug meer niet geen foutmelding niets
en wat als je die extensie-check eruit sloopt? (om te testen of het daaraan ligt)
dan krijg ik de
terug alleen dan zonder de gegevens van het bestand :S
dus daar zit de fout ook niet echt:(
Ik heb em even bij mezelf hier getest, en bij mij doet hij het gewoon, zowel bij doc, txt als csv. Het enige wat ik hoefde te doen was het csv mapje aan te maken.
Het zou kunnen dat het iets met rechten te maken heeft..
zie.
het zou ook met je temp mapje te maken kunnen hebben..
    13,3 KB · Weergaven: 17
