USB-C opladers input - output
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Senso
Senso
Inventaris
13 jun 2016
W11 Pro 25H2
Bestaat er een Website of Excel-schema waarbij je de output van de oplader kun invoeren
en dan de input van het apparaat en dat die dan zegt ja, dit kan.
Bijvoorbeeld:
Oplader
Invoer > Output 5V 2A
Apparaat1 (zaklamp)
Invoer > Input 5V 1A = 5W
Apparaat2 (zaklamp)
Invoer >Input 5V 1A = 12W (?)
Hoe dat laatste kan weet ik niet, want de formule is W = V x A
Veel simpeler zou een formule niet kunnen zijn in Excel.
In totaal 7 kolommen. Output (spanning, stroom, vermogen(wordt voor je berekend)). Benodigd (zelfde kolommen als output).
In de 7 kolommen het verschil tussen output-benodigd. Vervolgens voorwaardelijke opmaak op kolom 7 die alle negatieve waardes rood kleurt.
Ja, dat zal wel goed zijn. Vreemd dat een dergelijke tool niet op internet staat en dan gelijk berekent wat de laadtijd is.
Volgens de verpakking is de oplaadtijd van beide zaklampen 3 uur (apart).
Ik begrijp niet hoe men daar aan komt. 1200/1000*1,15 ?
Opladen is dus het vermogen x tijd. Dat wordt uitgedrukt in kWh of bij een accu waarschijnlijk in mWh. Als jij met 5W kunt laden en het duurt 3 uur dan heb je dus een accu van 15000 mWh. Laadverliezen e.d. even niet meegerekend.
Ja, ik kan ook alles met de mond goed uitleggen maar ik wil dat in een schema, rekentool uitgevoerd zien. Ik zie bij kleine batterijen nooit kWh maar altijd mAh.
Ik heb zelf ook een sheet gemaakt. Dit met VO. Hoe kom je nu aan 3 uur oplaadtijd in dit voorbeeld. Beide verpakkingen geven aan oplaadduur 3 uur.
Ik denk dat het sleutelwoord "context" is. Jij zegt dat zaklamp 2 12W is. Over welk vermogen hebben wij het dan? Vermogen van de lamp, vermogen van de accu, vermogen van de lader?
En in het geval van producten die van Chinesium zijn gemaakt. Die getallen kloppen vaak niet.
Dat spul komt allemaal uit China. Geven een boel licht. Maar goed, ik heb alle specificaties gegeven en het schiet niet op. Op internet is er weinig verstand van deze materie. Wel in teksten veel woorden maar niets in goede tools.
Zal later nog eens het bijgewerkte document plaatsen.
Ik begrijp de behoefte aan een "tool" niet zo heel erg goed.
Er zijn grofweg 2 scenario's
1) Je apparaat heeft geen accu. In dit geval moet de voedingsspannng overeenkomen en de voeding moet minimaal de gevraagde stroom leveren (moet op het typeplaatje apparaat zijn vermeld)
2) Of je heb een apparaat met accu. In dit geval hoeft enkel de voedingsspanning te kloppen. Meer of minder stroom heeft enkel invloed op de snelheid van laden. Kan verder geen kwaad.
