USB stick Cruzer Titanium - niet herkend door XP
Postlap
14 mei 2007
Beste experts,
Ik heb een tijdje geleden een Cruzer Titanium aangeschaft. Op mijn werk werkt de stick prima. Thuis helaas niet. XP geeft eerst aan dat nieuwe hardware is gevonden en daarna dat het een onbekend apparaat is en er geen stuurprogramma voor is geinstalleerd. De foutmelding onder eigenschappen = Dit apparaat is momenteel niet op de computer aangesloten, of er is geen verbinding met dit apparaat. (Code 45). Het apparaat is niet te zien in Mijn Computer.
Hier wat gegevens van mijn systeem.
Mainboard : Chaintech VT8366-8233/5
Chipset : VIA KT266/333
Processor : AMD Athlon XP @ 1666 MHz
Physical Memory : 1024 MB (1 x 1024 DDR-SDRAM )
Video Card : Nvidia Corp GeForce4 MX 420 [NV17.3]
Hard Disk : IC35L060AVER07-0 (61 GB)
Hard Disk : IC35L080AVVA07-0 (82 GB)
Operating System : Microsoft Windows XP Professional 5.01.2600 Service Pack 2
USB Device Information :
Device : VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Version : 1.0
Interface : UHCI
Frequency : 48 MHz
Version : 1.0
Interface : UHCI
Frequency : 48 MHz
Version : 1.0
Interface : UHCI
Frequency : 48 MHz
Device : VT6202/12 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Version : 2.0
Interface : EHCI
Ik heb al op een aantal forums gekeken en ik heb al diverse dingen geprobeerd om de stick werkend te krijgen. Ik heb het volgende wel al ontdekt. Ik heb een usb hub, als ik de usb stick daarin plug dan krijg ik bij het beheer te zien dat er een usb apparaat voor massaopslag is gevonden met een uitroepteken er achter. De foutmelding bij eigenschappen = Dit apparaat start niet (Code 10).
De genomen acties:
- Handmatig het register aangepast volgens tips fabrikant
- ccleaner gebruikt voor het opruimen van het register
- Alle usb apparaten verwijderd, opnieuw opgestart, en weer ingeplugd
Wat nu verder?
en als je het rechtstreeks in de computer aansluit....dus zonder hub.
Kijk es bij je schijfbeheer. Een USB stick wil graag F: schijf zijn. Ik vermoed dat je al een F: schijf hebt en daarom de usb stick niet ziet.
Verzet de reeds bestaande F: schijf naar en andere drive letter en sluit dan de usb stick aan.
Succes!
Ik heb volgens info van sandisk aanpassingen aan het register gemaakt. Daarna heb ik een dvd writer en een externe harde schijf aangesloten. Ik ben namelijk net verhuist en alles was nog niet aangesloten. Misschien dat deze twee apparaten met de problemen te maken hebben, de externe harde schijf maar ook de dvd writer worden als usb-apparaat voor massaopslag aangeduidt.
Aan een partitie op de externe harde schijf was de F: toegekend. Dit heb ik aangepast onder computerbeheer. Maar daarna geeft xp dezelfde meldingen. Bij computerbeheer komt er onder verwisselbare media geen usb stick te staan.
Wat kan ik nu nog doen?
Is er dan helemaal geen oplossing van mijn akelige tijd verslindende probleem?
Ik heb een andere usb stick, kingston datatraveler 512 mb, op mijn pc aangesloten en.. hij doet het zonder problemen. Dat is toch vaag. De sandisk usb stick werkt wel op mijn werk en thuis niet. En een andere usb stick doet het in één keer. Wie vind dit niet vaag en weet wat ik nu moet doen om de sandisk stick aan de praat te krijgen?
Hallo.
Probeer de oplossing die Egel hier aangeeft eens. Hopelijk werk dat wel.
De methode van egel werkt bij mij niet. Alle usb apparaten sluit ik zonder problemen aan, behalve sandisk usb stick.
Hallo, heb precies hetzelfde probleem. Heb zelfs alle u3 software eraf gegooid (tip op Engelse site) op werk waar de cruzer zonder problemen werkt maar nog werkt het niet. Hopeloos en moedeloos word ik ervan.
Iemand een oplossing?
-V-
Ik heb de stick maar aan mijn vader gegeven, op zijn pc doet ie het prima. Ik heb de moed opgegeven, wat een piep-stick.
