Opgelost Van W10 naar W11 volgens de 'omzeilmethode'
Ik neem aan dat er eerst een systembackup en een gegevens backup is gemaakt?
Je weet maar nooit.
Ja, dat heb ik. Echter naarmate de procedure vordert begin ik steeds meer te twijfelen. Ik kan natuurlijk ook deze oude pc van internet afkoppelen. Punt is dat deze dan toch weer verbinding heeft met de externe data-schijf die wisselend op de oude en nieuwe pc wordt aangesloten alsmede de usb-sticks die wisselen.
Ik heb er al een aantal gedaan met de Rufus methode zonder daarbij enig probleem tegen te komen.
Als is dat uiteraard geen garantie.
Wat ik wel weet is dat Norton Ghost onder W11 niet zal werken.
Je zit natuurlijk ook met Word en Excel die zijn extreem belangrijk. Alsmede de Instellingen onder W10. Er zit een router achter e.d. Als dat allemaal een puinhoop wordt kan ik beter afkoppelen.
Ik ga eventueel morgen verder.
Nog niet meegemaakt dat Windows 11 daar iets aan veranderd.
Office producten (Word, Excel, e.d.) blijven na upgrade naar win11 gewoon werken, ook officeproducten die verouderd zijn.
Zo heb ik hier een geupgrade pc met win11 waar office2007 nog op werkt.
Ook Office 2003 is geen probleem op mijn VM met Windows 11:
Ik ben begonnen met de setup op de stick. Nu zegt W11 Setup > Updates downloaden > Dit kan een paar minuten duren > Updates zoeken: 46% en dit draait al een half uur en komt niet verder.
Vraag: was deze pc onder win10 traag?
Zo ja, dan zal ie onder win11 nog veel trager zijn en kan het updaten wel eens erg lang gaan duren.
Advies: zet er een SSD in
Dat kan soms inderdaad even duren, maar een half uur heb ik nog niet meegemaakt.
En via wifi duurt het langer dan wanneer bekabeld.
Alle schijven zijn SSD's, PC is vrij snel i7 12GB RAM. Eindelijk gaat die verder. Alles bekabeld. Mededeling pc eisen komen niet overeen en je hebt geen recht op updates... Installatie wordt voorbereid > een paar minuten .. ogenblik geduld
nu updates downloaden/zoeken 95% > nu 100%
Die mededeling heb ik nog niet eerder gezien. Wellicht dat dat nieuw is bij het gebruik van de 25H2 ISO.
Bij een nieuwe Windows 11 25H2 installatie, dus niet een update van Windows 10, wel op een niet door Windows 11 ondersteunde laptop, heb ik die melding echter niet gezien.
Ik heb ergens gelezen dat 25H2 wel eens moeizaam zou kunnen verlopen bij een upgrade van win10 naar win11. Dus dat zal wel de oorzaak zijn.
Ik ben benieuwd.
Als 25H2 niet wil heb ik altijd hier nog een 24H2 op de pc staan. Die kan ik dan beschikbaar stellen via mijn web site.
Het is tien minuten geleden afgesloten. 15:17 uur.
W11 staat op de pc, ik zie weinig verschil. Er zijn icons op het bureaublad die niet meer kloppen. Verder links op de taakbalk een oranje bliksemschicht.
Nog tips om te controleren? Externe data-schijf nog niet aangesloten.
Krijg overal de mededeling U heeft geen machting ... Doorgaan
Toch vervelend en tijdrovend om al die dode snelkoppelingen op het bureaublad te moeten aanpassen. Verder werkt alles naar behoren. Alleen heeft het bureaublad die felle omranding.
Registry sleutel toevoegen en dan de normale Win11 installatie uitvoeren.
1. Zet Win11 op een USB stick. Start de pc op vanaf USB (BIOS/bootmenu).
2. Zodra het installatiescherm verschijnt druk je op: Shift + F10
De Command Prompt opent. Typ regedit om de registry editor te starten
3. Ga naar sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
4. Maak een nieuwe sleutel aan.
Klik rechts -> Nieuw -> Sleutel. Noem 'm LabConfig
5. Voeg de volgende waarden toe in "LabConfig":
BypassTPMCheck        = (dword) 1
BypassSecureBootCheck = (dword) 1
BypassRAMCheck        = (dword) 1
6. Sluit de Registry Editor. Typ in de opdrachtprompt exit
Ga verder met de installatie
Aanvulling:
Grote feature updates 22H2 -> 23H2 -> 24H2 worden via Windows Update aangeboden. In de toekomst kan MS hun beleid veranderen.
Ja, dat had ik ook gelezen, echter ik heb de volledige Rufus-methode toegepast. Tot nu toe zijn de resultaten uitstekend te noemen. Natuurlijk wat kleine dingen aanpassen. De iconen heb ik allemaal weer goed. Font aangepast. Search / indexeren uitgeschakeld. Schaduw verwijdert.
Nu nog de stukken van Srpchulp afwerken (snelheid is inmiddels afgewerkt).
Overigens is mij oude pc altijd vrij snel geweest. Volgens mij zijn alle eerdere instellingen die ik heb gedaan in W10 goed overgenomen.
Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk dat deze W11 totaal anders is dan de Windows 11 op mijn nieuwe pc. Heel andere versie! Was niets mee te beginnen. En nu komt alles zeer goed in beeld.
Die verschillen in Win11, zou dat komen door het verschil tussen 24H2 en 25H2?
Ik heb gelezen dat 25H2 vooral qua uiterlijk veranderingen heeft.
Dan over de win11-upgrade methode van Bron: die heb ik ook geprobeerd en beschreven op mijn web site, maar ik vond de Rufus-methode toch het fijnst werken met bovendien nog wat extra's die veel mensen bij win11 dwars zitten die je bij Rufus uit kan zetten.
Microsoft Teams staat in Taakbeheer en Instellingen uitgeschakeld maar de icoon staat toch in het systeemvak. Hoe kan dat?
