VBA code voor "dd/mm/yy" bij copieren
grema
2 dec 2006
Vraagje :
Hoe geef ik in VBA aan een cel mee dat de opmaak steeds :
"dd/mm/yy" is ? Dit omdat ik het blad waarin ik dit opgeef als basis gebruik voor verdere bewerking en het geheel copier in een ander werkblad ( bestandje).
vb ; sheets " uren" Range A5
Range A6
Range A7
Range A8
Range A9
deze cellen moeten de opmaak meenemen .
alvast dank
Aangezien ik deze code ingeef in blad ( uren) ;
dacht ik dat het zoiets zo worden :
Cells( 5 , 1 ) . Number Format = " dd/mm/yy"
maar dze code doet het niet !! :confused:
iemand iets beter ??
grema,
Als Blad "uren"je active sheet is kun je deze eens proberen:
Format(Cells(5, 1), "dd-mm-yy")
Bij verder onderzoek blijkt de code die in mn werkblad staat deze te zijn van :
Calendar1. code in excell.
Private Sub Calendar1_Click()
ActiveCell.Value = CDbl(Calendar1.Value)
    ActiveCell.NumberFormat = "dd/mm/yy"
    ActiveCell.Select
indien ik hetvolgende weglaat
dan lukt men celopmaak.:D
wanneer ik echter mn werkblad her-open dan krijg ik terug : :confused:
    ActiveCell.Select
kan ik deze code definitief wijzigen voor dit projctje ?
Samen geraken we er wel weer uit .... ?!! :thumb:
Dit is je code nu:
ActiveCell.Select 'de ActiveCell is altijd al geselecteerd
Probeer dit eens.
ActiveCell = Calendar1
Op het Blad kun je de celeigenschappen instellen.
Luc,
Dit lukt nog niet.
Zal even de codes verder uitspitten en laat nog iets weten .
Ben ondertussen reeds met iets anders bezig. Zie volgende vraag.
Alvast dank.
Grema
Dag grema,
Ik zag je laatste vraag niet meer, maar met jouw
bestand toch maar een reactie op beide vragen.
  • PlanningAfspraken_1.zip
    17,5 KB · Weergaven: 20
LucB
gewoon prachtig .:D
De twee vb werken .:D :thumb:
Dank
Groet
grema
