Verbergen / verdwijnen van regels koppelen aan een woord/formule
freezitt
6 feb 2015
Ik ben bezig met het maken van een database met gegevens.
alleen zijn bij sommige nummers sommige onderdelen niet nodig
kun je deze dan laten verdwijnen / verbergen en weer laten verschijnen
als het onderdeel wel weer van belang is?
een voorbeeldje staat in de bijlage
Alvast bedankt voor de moeite,
mvgBekijk bijlage Map1.xlsx
hallo freezitt,
met voorwaardelijke opmaak kun je de tekst een ander kleurtje geven (bvb wit) zodat je het niet meer ziet.
je kan ook met vba de hele regel hoogte op nul laten zetten.
mvw, deze doet het ook als er een waarde veranderd
    Dim c
    For Each c In Range("C9:C11")
        If c = "nvt" Then c.EntireRow.Hidden = True Else c.EntireRow.Hidden = False
    Next
Bedankt hier kan ik wel wat mee.
Ik zou ook nog graag afbeeldingen willen invoegen
en koppelen dat doe ik met het volgende:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
If Range("X1").Value = ("bergen") Then
Sheets("Blad2").Shapes("Afbeelding 1").Visible = True
Else
Sheets("Blad2").Shapes("Afbeelding 1").Visible = False
Hoe combineer ik deze twee codes zodat beide goed werken?
Alvast bedankt
