verbinding maken
janwitloof
29 aug 2010
ScreenShot002.webpGoedemorgen, de Jan heeft weer een probleem.
Vandaag is het weer extreem,aan wat zou dit kunnen liggen.?.
Ik doe een website open,dat gaat tot hier toe.
Ik wil nu naar een onderdeel van die site gaan, en dat gaat niet
ik krijg de melding pagina verlopen.
Het internet adress boven in de toolbar blijft staan van die site,maar onder
in de taakbalk juist boven start staat dan(zie bijlage) verbinding maken
met daar achter een nummer(zandloper loopt ondertussen).
Als dit verschijnt weet ik uit ervaring dat het gaat fout lopen,ofwel
loopt alles vast of kan pagina niet vinden.Wat weten de ervaren rotten hiervan?.
IK_k heb Windows xp , 3 ,internet explorerer 8 ,
Schijfopruiming gedaan ,Mbam gedaan ,ccleaner gedaan , defragmentatie gedaan enz
Probeer eens het volgende in IE:
Menubalk: Extra > Internetopties;
Tabblad 'Geavanceerd'
Knop 'Opnieuw instellen...'
Probeer het eerst zónder een vinkje bij 'Persoonlijke instellingen verwijderen'.
Helpt dat niet, doe het dat nogmaals en plaats het vinkje nu wel.
Mooi dat je het ip-adres van die site vermeld hebt (in je schermafdruk). :) Dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger.
Lijkt erop dat een van je toolbars wat voor je doet (wellicht een toolbar waar je niet om 'gevraagd' hebt). Ook kan het zijn dat je nu 'plotseling' een proxy gebruikt met dat ip-adres etc.
Vul het 174.36.215.20 ip-adres eens in in Google. Je zult zien dat het gerelateerd lijkt aan MyBrowserbar. De eerste link van Google vertelt me daar het volgende over:
Q. What is MyBrowserBar.com?
A. MyBrowserBar gives you Yahoo! search results when searching the Web from your Toolbar. To learn more about your Toolbar including Help topics, click the Options menu to the right of the search box.
Je zou (als je de toolbar kunt terugvinden in je browser) de opties kunnen bekijken, kunnen kijken of je de software kunt verwijderen via Configuratiescherm -> Software of verwijderen via HijackThis (andere link: hier).
EDIT: Misschien is de tip van vanveelen ook genoeg om ervan af te komen.
Succes,
Tijs.
De eerste optie is mislukt heb terug systeemherstel gedaan op maandag.
De tweede optie (dnties) is gelukt ,pdf forge toolbar eraf via software.
Wel spijtig ik gebruikte deze nogal omdat ik met een klik een pdf kon
maken,maar ja niets aan te doen.
Moest het fenomeen ondanks het verwijderen toch zich herhalen hou
ik jullie op de hoogte .
dank aan vanveelen, en dnties....
