voeding ombouwen
the bam
19 dec 2007
hallo,
ik wil graag mijn voeding laten draaien zonder dat ik het op het moederbord moet aansluiten.
kan iemand mij hiermee helpen misschien het is een oude van 230watt wil ik me fans en dergelijke op laten draaien
mvg
wouter
Je wil dus eigenlijk een voeding appart gebruiken zonder dat je die op je computer moet aansluiten. Dus vb ccfls en dergelijke dingen op aan te sluiten.
Zo ja, dan is hier je oplossing.
Je maakt een connectie van de groene draad naar de zwarte.
De groene staat voor power en de 3 andere zwarte zijn de aarding.
Ik heb dit ook gedaan en heb er 2 ccfl's op aangesloten en in de zomer zet ik er dan nog een stuk of 4 fan's op als ventilator. :D
Of je kan de voeding openmaken, de grote stekker losknippen, behalve de groene en een zwart draadje die je aan elkaar soldeert. Dan heb je een permanente test-voeding en heb je geen geklooi met die grote atx-stekker:D
