Voedings kabel/stekker laptop
harmen__666
31 jul 2002
Hi,
De stekker die achter in de laptop gaat is vermoedelijk defect. Als ik de stekker stevig aandruk dan wil de laptop het nog wel op de netspanning doen.
Mijn vraag is eigenlijk simpel; hoe kom ik aan een nieuw snoer?
Het betreft een laptop van HP
Thanks!
Wat voor stekker is het exact?
Vaak kun je ze los kopen in een elektronica zaak
Ik hoop voor je dat je probleem de kabel van de voeding is, maar ik heb nl. een ander vermoeden. Doordat je zelf al aangeeft dat als je de stekker stevig aandrukt in de laptop, de laptop wel gebruikt kan worden via de voeding. Hieruit maak ik op dat je contactdoosje in de laptop slecht is (hierin zitten namelijk beweegbare contacten, welke niet in de kabel zitten.) dus het kan goed zijn dat de connector op je mobo van de laptop niet helemaal goed verbinding maakt of helaas nog erger, zijn de print contacten van de connector op je mobo los, en zul de deze moeten (laten) repareren (solderen dus)
Ik zou hier dus even iemand met "ervaring" naar laten kijken.
gr. Robbie32
Beste,
Ik haal dit topic weer even omhoog omdat ik eenzelfde probleem heb met mijn HP Laptop.
Soms gaat mijn laptop van het netstroom af, en gaat verder op de accu. Wanneer ik het stekkertje er even uithaal en er weer in stop, gaat ie (tijdelijk) weer verder op netstroom. Adapter wordt tevens niet meer zo warm als voorheen.
Probleem van adapter of ook van laptop?
Bvd,
Ik heb ook zo'n probleem.
Laptop gebruikt de accu ipv netstroom.
Bij energiemeter staan 2 icoontjes.
nl. het stekkertje en de accu.
boven de accu staat nr. 1
betekent dat, dat hij eerst de accu gebruikt en dan pas netstroom?
Kan ik dat ergens veranderen?
Heb al overal gezocht maar kan niks vinden om het in te stellen.
creabea zei:
ben er al uit, de laptop stond als gebruik voor laptop. Heb het nu ingesteld voor thuis/kantoor en hij loopt weer als een trein.
