Werkblad in zijn geheel kopiëren naar andere werkblad
Hans Gorter
27 okt 2008
Ik wil het ene werkblad in zijn geheel kopiëren naar een ander werkblad. Wat is daarvoor VERANTWOORDE code (ik heb het natuurlijk gedaan met een macro maar die werkt met select en dat schijnt slechte code te zijn).
Vast dank!
Meer hebt ge daar niet voor nodig:
Sub heelbladcopieren()
    Cells.Copy Sheets("Blad2").Range("A1")
Net iets te weinig code
Dank voor je hulp maar ik mis de regel waarin je het werkblad activeert waar "Blad2" naar toe wordt gekopieerd.
Je eerste gedachte is goed, dus waarom mis je nu de select / activate, die heb je niet nodig.
Als je iets na .copy zet is dat het bereik waar het naar toe gaat dus select of activate is niet nodig.
Niels
Als ik me niet vergis was dit ook niet gevraagd, maar hier is de toevoeging:
  With Sheets("Blad2")
    Cells.Copy .Range("A1")
               .Activate
Dank dank dank maar ik begrijp het niet. Kun je het zo uitschrijven dat ik werkblad "Source" kopieer naar werkblad "Destination"? Dank dank dank.
Moeilijke bevalling hé.
  With Sheets("Destination")
     Sheets("Source").Cells.Copy .Range("A1")
                                  .Activate
Cobbe (en Niels28), dank! Bevallingen zijn natuurlijk moeilijk als je op de verkeerde plek zit te wachten tot er iets uitkomt... :rolleyes:
