Wie helpt, kan tel niet vinden.
Eagle Creek
Verenigingslid
3 okt 2002
Win 11 Enterprise
O365 Enterprise
attachment.php
Sony Ericsson 68 I.:)
<hr>
DRS-11 specificaties
De verbeterde RS-232 Cable DRS-11 verbindt de systeemaansluiting van uw 3-volts telefoon met de seriële poort van uw pc. Hierdoor kunt u allerlei data-, fax- en modemtaken uitvoeren via GSM- en TDMA-producten.
Functies:
Kan worden aangesloten op de seriële poort van de pc en de 3-volts systeemaansluiting
Voor data-, fax- en modemtaken op GSM- en TDMA-producten
    5,8 KB · Weergaven: 430
[dom antwoord]nee, moet dat dan? Ik houd de telefoon al tegen het beeldscherm en nog zegt ie dat ie hem niet kan vinden[/dom antwoord]
Ok, en vanaf nu alleen serieuze antwoorden aub.
En Steve, waarom is dit MC :confused:.
Ok, en vanaf nu alleen serieuze antwoorden aub. Één keer is leuk:).
Je geeft enkel een screenshot (intussen ook je GSM), verder zeg je niet eens wat de bedoeling is, wanneer je die foutmelding krijgt. Daardoor, en door de domme vraag / dom antwoord, dacht ik dat het een gein was.
Nee was het niet.
Maar maakt niet uit :thumb:.
Tel merk was ik vergeten :).
als je opnieuw opstart, met de telefoon al aan je stekker verbonden...
doet ie het dan wel?
Lijkt me sterk :).
Hoe zou ik zo'n kabel in apparaatbebeer moeten vinden?
Het is een seriële kabel, hoe heet dat daar :confused:?
[edit]Huidige software is waarschijnlijk niet goed. Eerst even de nieuwste downloaden :)[/edit]
[edit2]Doet het nog niet :([/edit2]
een kabel zie je niet in app. beheer
je moet een proggie gebruiken die voor jouw toestel geschikt is en die ziet je telefoon.
zoniet is of de tel niet goed aangeloten(batterij niet goed) of idd kabel kaduuk
Ik heb nu de nieuwste gedownload. Werkt nog niet.
cool, heb de zelfde telefoon, bij mij deed hij het ook niet, heb de kabel vervangen, toen deed ie het weer,
wel zo in xp, doet hij raar. win 98 en win 2000 niet.:confused:
Kabel vervangen? Dus toch. . . Ik ga eens kijken :thumb:.
Geplaatst door XP_PC
ja maar probeer, ook eens win 98 of 2000, snap er niks van, hij doet raar in xp. bij mij.
Volgens de software werkt het in XP.
