wmp speel helemaal niks af
anmilh
18 jan 2007
ik heb nu windows media player 10 en het speelt helemal nix af geen muziek en geen video's.ik heb al geprobeert codecs te downloaden, windows media player 9 er op zetten mar nix lukt :( wat kan het zijn en wat kan ik eraan doen??
ja het probleem is gewoon die windows media player want bij alles geeft het deze foutmelding:
"Er is een onbekende fout opgetreden. Dit kan gebeuren wanneer een ander programma of een onderdeel van het besturingssysteem een fout aantreft en vervolgens geen informatie over de aard van het probleem doorgeeft aan Windows Media Player."
en als ik dan druk op meer informatie komt er dit te staan :
C00D11CD: Onbekende fout
Foutcode = 0xC00D11CD, Voorwaardecode = 0x00000000
dat wou ik gister doen maar toen kwam ik er opeens achter dat onze computer niet legitieme windows heeft ofsoiets, hoe dat kan snap ik ook niet.en daardoor kan ik ni\nu ook geen sp2 op onze computer zeten.
Hoi !
De foutmelding betreft een onbekende fout, dus dat zegt niet zoveel.
Maar een illegale versie zonder XP2 : dan wordt het wel heel moeilijk een oorzaak te zoeken !
Hier: http://zachd.com/pss/pss.html staat onder het kopje "mediaplayer 10" ongeveer alles wat er mis kan zijn.
Maar met een illigale versie kun je een aantal update's niet downloaden, dus......
Succes,
Harry.
Waarschijnlijk omdat je er niet voor betaald hebt.
Als het wel een legale versie van XP is, even naar Microsoft bellen.
ik heb niet voor windows betaald ik heb mijn computer tweedehans gekocht met windows erop en ik heb nooit gemerkt dat het illegal versie van windows is. zou ik dan veel geld kwijt zijn aan het kopen van legale windows xp
ik had microsofft gebeld paar dingen gedaan en me windows is nu legaal en ik heb sp2 en windows media player 11 maar hij doet het nog steeds niet .ik kan geen muziek afspelen wel films
WMP 11 heeft zelf al behoorlijk codecs in huis, dus dit lijkt mij een ander probeem.
Probeer eens vanuit WMP een bestand te openen (bestand > openen) .
Wat gebeurt er eigenlijk als je iets probeert af te spelen, krijg je foutmeldingen ?
Heb je misschien laatst nog een andere player geinstalleerd ?
dat bestand > openen zo speelt ie het ook niet af.
als ik iets wil afspelen komt er dit te staan:
Er is een probleem opgetreden tijdens het afspelen van het bestand. Klik op Help op het web voor extra assistentie.
en als ik dan op help druk dan dit :
Windows Media Player Error Message Help
You've encountered error message C00D11B1 while using Windows Media Player. The following information might help you troubleshoot the issue.
Cannot play the file
Windows Media Player cannot play the file. You might encounter this error message for one of the following reasons:
Your sound device, such as a sound card or sound controller, requires an updated driver. To determine if an updated driver is available, see Windows Update at the Microsoft Web site, or see the sound device manufacturer's Web site.
Your sound device is not functioning properly. Try using Device Manager to check the status of your sound device.
To check the status of your sound device
1.
Do one of the following:
o
If you are running Windows XP, click Start, right-click My Computer, and then click Manage.
o
If you are running Windows Vista, click Start, right-click Computer, and then click Manage.
2.
In the pane on the left, click Device Manager.
3.
In the pane on the right, expand Sound, video and game controllers, and then look for the name of your sound device.
4.
o
If your sound device is listed but the icon includes a red "X," the device has been disabled. To enable the device, right-click the icon, and then click Enable.
o
If your sound device is not listed, in the pane on the right, expand Other devices. If Multimedia Audio Controller appears in the list, right-click the icon, and then click Update Driver or Update Driver Software. Follow the on-screen instructions to find and install the driver software.
If you are not able to find and install the correct driver software, see your computer manufacturer's or sound device manufacturer's Web site for further assistance.
You do not have a sound device installed on your computer. Install a sound device, and then try to play the file again. For details, see your computer manufacturer's or sound device manufacturer's Web site.
You are trying to play a file on the Internet and the server might be temporarily unavailable or there might be a network issue. Try again later.
You are trying to play an MP3 file that contains compressed ID3 headers. The ID3 header is a portion of the file that stores the song's album information (for example, the song name, artist name, album name, and genre). This information is sometimes called a "tag."
To fix the problem, make a copy of the file and then use a non-Microsoft ID3 tag editing program to remove or reset the file's ID3 headers. After you remove the ID3 headers, Windows Media Player should be able to play the MP3 file.
Attempting to remove ID3 headers might damage the file and make it unplayable. Therefore, always make a copy of the file before you edit it.
If this solution does not resolve the problem, the file might be corrupted.
dat heb ik allemaal geprobeert maar hij doet het nog steeds niet diw windows media player speelt alleen filmpjes. en die liedjes zijn ook gewoongoed want met itunes , total video player en die speler van nero kan ik ze wel gewoon luisteren.
ja daar heb ik ook gewoon geluid bij echt alleen muziek doet het niet
ja mp3 doen het niet maar wma heb ik net ook gekeken en die doet het ook niet
Is een zeer veel voorkomende fout, ik ben nog voor je aan het zoeken.
Heb je nu je legaal bent wel gelijk alle windows updates binnengehaald ?
