Lange Pier
Inventaris
- 30 dec 2005
Maar daar staat wel dit bij:
Released: December 30, 2000
OS Support: Windows 9x
En? hij werkt wel, probeer het altijd eerst zelf.
Deze ook, overigens.
Snap er de balle niet van, ik krijg die melding niet, nog maar eentje dan, en dat is deze.
Dat werkt alleen als er de 8.1 backup files nog opstaan, wat het eerder genoemde progje ook wil doen, een fall/rollback naar 8.1.
Indien je die niet hebt, heb je weer die XP SP2 cd nodig, die je overigens natuurlijk ook bij iemand kunt lenen of downloaden, je key heb je niet nodig.
Heb ook nog het volgende gevonden, start, uitvoeren, en daar %systemdrive%\hier de naam van de map invullen waar de uitgepakte bestanden staan\dxsetup.exe /silent ingeven en voor OK kiezen.
Dit nog gevonden in een ander forum met een soortgelijk probleem, wel eerst de oude DirectX verwijderen:
You need both the 9.0b and 9.0c full versions. both around 30Mb each. Unzip both to respective temp folders. then copy and paste the following from 9.0b to 9.0c:
dxsetup
dsetup32.dll
DSETUP.dll
next you need a direct x uninstaller. i used dx eradicator from majorgeeks.com, but there are plenty around
once done simply run dxsetup in the 9.0c version (which would be the one you copied before right) and it will install using the files from the folder it is in. and there you go you have installed directx 9.0c.
