Vbulletin forum probleem!
Heb je wel de juiste gebruikers naam en password en server naam waar je database opstaat.
Dat houd de foutmelding in.
Bij welke webhosting zit je. Kijk daar eens onder FAQ zal vast wat staan over databases.
Lees de vBulletin handleiding door, daar staat alles in.
Je moet een database aanmaken, dan vervolgens in de vBulletin config file aangeven wat de locatie, naam, username en password hier van zijn.
Alleen ter verduidelijking, je hoeft niet alle tabellen te maken dat doet vbulletin voor je, Alleen de database is voldoende.
Zie de Database als een lege archiefkast. daarvoor moet je de gegevens aan vbulletin geven zodat hij de mappen erin kan aanmaken om alle komende gegevens van het forum in op te slaan.
Klopt. De vBulletin installer loodst je door het hele proces :).
Allemaal alvast heel erg bedankt voor jullie reacties!
Kunnen jullie zo een database misschien naar mij sturen :o
Echt top van jullie!
Bedankt
Ik zit bij servernatiom.nl, ik zal het even uitzoeken hoop echt dat ik verder kom, bedankt in ieder geval voor de reactie!
Ik heb hier iets gevonden:
Soort server Naam server IP-adres
Ftp server ftp.'uwdomeinnaam.nl'
Pop3 server pop3.'uwdomeinnaam.nl'
Smtp server smtp.'uwprovider.nl'
Webmail webmail.servernation.nl
Phpmyadmin phpmyadmin.servernation.nl
Primaire nameserver ns.interlab.nl 212.203.9.2
Secundaire nameserver ns2.interlab.nl 212.203.9.3
Alleen die database, hoe kan ik die aanmaken?
Kan iemand mij dat misschien opsturen/uitleggen?
Via PHPMyAdmin kun je een nieuwe database aanmaken. Het enige wat je daar in hoeft te doen is een nieuwe database aanmaken en de naam onthouden.
Mocht je maar 1 database tot je beschikking hebben dan moet je die naam onthouden en in de installer invullen.
alweer bedankt dat jullie mij nog willen steunen in deze zware strijd!
Maar phpmyadmin waar kan ik dat vinden :o:o:o:o:o:o
Als je de database hebt aangemaakt moet je gewoon weer de installatie van vBulletin starten, dan doettie alles verder voor je.
Dank je!!
Ik kan het vanavond pas proberen, zit nu op het werk vandaar!
Ik ga nu inloggen op de site en het proberen ik laat zeker weten of het gelukt is!!
Heb je in PHPMyAdmin al een database toegevoegd?
Zo ja: Vul de juiste gegevens in in includes/config.php
PHP:
$config['Database']['dbname']
//This value should be altered to state the name of the database that will contain your vBulletin installation on the database server.
$config['Database']['technicalemail']
//An email address should be entered here. All database error messages will be forwarded to the email address provided.
$config['MasterServer']['servername']
//This sets the address of your database server. On most installations the database server is located on the same computer as the web server, in which case the address should be set to 'localhost', otherwise use the address of the database server as supplied by your web host.
$config['MasterServer']['username']
//This variable contains the username provided to you by your host for connecting to your database server.
$config['MasterServer']['password']
//The password that accompanies the database username should be entered here.
Als je die gegevens in hebt gevuld upload je alles naar je webserver (als je dit al hebt gedaan moet je dus via FTP even het config.php bestand aanpassen)
Wanneer je alles geupload hebt ga je naar http://jesite.domein/{map_van_vbulletin}/install/install.php en loop je de stappen door.
PHP:
Dank je!!!
Ik ben bezig met die site na te kijken, en volgens mij moet ik het apart aanvragen, heb ik net egdaan!
Bedankt
vBulletin manual: hoe vBulletin te installeren
webshost informatie: inlogcodes om databases aan te maken, ed.
We kunnen wel een database opsturen maar dan moet je hem importeren en ik betwijfel of dat je beter af gaat :).
Ik ben verder!! alleen bij stap 7 blijft hij vast hangen
Importing vbulletin-style.xml
hoe kan ik dit voorkomen :S
