Lees de vBulletin handleiding door, daar staat alles in.
Je moet een database aanmaken, dan vervolgens in de vBulletin config file aangeven wat de locatie, naam, username en password hier van zijn.
Klopt. De vBulletin installer loodst je door het hele proces.
Bij welke webhosting zit je. Kijk daar eens onder FAQ zal vast wat staan over databases.
Via PHPMyAdmin kun je een nieuwe database aanmaken. Het enige wat je daar in hoeft te doen is een nieuwe database aanmaken en de naam onthouden.
Mocht je maar 1 database tot je beschikking hebben dan moet je die naam onthouden en in de installer invullen.
Maar phpmyadmin waar kan ik dat vinden![]()
Als je de database hebt aangemaakt moet je gewoon weer de installatie van vBulletin starten, dan doettie alles verder voor je.
$config['Database']['dbname']
//This value should be altered to state the name of the database that will contain your vBulletin installation on the database server.
$config['Database']['technicalemail']
//An email address should be entered here. All database error messages will be forwarded to the email address provided.
$config['MasterServer']['servername']
//This sets the address of your database server. On most installations the database server is located on the same computer as the web server, in which case the address should be set to 'localhost', otherwise use the address of the database server as supplied by your web host.
$config['MasterServer']['username']
//This variable contains the username provided to you by your host for connecting to your database server.
$config['MasterServer']['password']
//The password that accompanies the database username should be entered here.
Heb je in PHPMyAdmin al een database toegevoegd?
Zo ja: Vul de juiste gegevens in in includes/config.php
PHP:$config['Database']['dbname'] //This value should be altered to state the name of the database that will contain your vBulletin installation on the database server. $config['Database']['technicalemail'] //An email address should be entered here. All database error messages will be forwarded to the email address provided. $config['MasterServer']['servername'] //This sets the address of your database server. On most installations the database server is located on the same computer as the web server, in which case the address should be set to 'localhost', otherwise use the address of the database server as supplied by your web host. $config['MasterServer']['username'] //This variable contains the username provided to you by your host for connecting to your database server. $config['MasterServer']['password'] //The password that accompanies the database username should be entered here.
Als je die gegevens in hebt gevuld upload je alles naar je webserver (als je dit al hebt gedaan moet je dus via FTP even het config.php bestand aanpassen)
Wanneer je alles geupload hebt ga je naar http://jesite.domein/{map_van_vbulletin}/install/install.php en loop je de stappen door.
vBulletin manual: hoe vBulletin te installeren
webshost informatie: inlogcodes om databases aan te maken, ed.
We kunnen wel een database opsturen maar dan moet je hem importeren en ik betwijfel of dat je beter af gaat.
