Ok, bedankt!
Zou ik met deze game moderne spellen op hoge grafische instellingen kunnen spelen? Pak 'm beet GTA IV?
Alvast bedankt!
Hoe GTA IV loopt op diverse pc's is nog niet goed bekend, omdat ze nu bezig zijn met o.a. optimaliseren, maar ga er maar vanuit dat het (zeer) goed loopt. Laat ik het zo zeggen: het zou schandalig zijn als het níet zou lopen![]()
Ziet er al een stuk beter uit!
Nee, want dat heeft niks met elkaar te maken. Zolang je meer dan 3,25 GB geheugen wil gebruiken, moet je alleen een 64-bit Windows draaien. Quad core of dual core staat hier los van.
Nee ik bedoelde hier eigen quad channel van het geheugen. Want ik neem aan dat met 4 latjes je quad channel hebt. Met twee heb je dual channel toch?
Moet ik 8gb alleen pakken als het geheugen quad channel ondersteund dan?
Raar dat ik dit nu pas zie![]()
weet niemand dit? De vraag is dus: moet ik alleen 8GB geheugen pakken indien quad channel wordt ondersteund?
Alvast bedankt![]()
Ja. Dat klopt.Alles leuk en aardig maar wanneer het moederbord het ondersteunt, dan:
is 2 x 1GB echt sneller dan 1 x 2GB en
is 2 x 2GB echt sneller dan 1 x 4GB
Die antec is toch 6 euro goedkoper en 150W meer?
De Antec is dus beter. Of dus... De antec is beter.
Heb je gelezen wat ik daaronder heb geschreven?
edit: waar kan ik trouwens bij Alternate voor de optie kiezen de pc door hen te assembleren + 1 jaar garantie?
1 x 6+2-polig, 1 x PCIe: Dit is beter dan 2x PCIe. Reden: 8polig is de nieuwe standaard. Nu is het geen probleem als je voeding geen 8-polige stekker heeft. Maar het is wel handig.
Ja dat is een betere keuze.
over die aansluiting op je voeding: Als je een videokaart hebt met een 8-pins aansluiting, dan kan je gewoon die voedingstekker inpluggen.
Heb je op je voeding geen 8-pins stekker zitten, dan moet je een verloopstukje gebruiken.
Verder is het dus niet zo interessant.
Maar ja: heb je de keuze tussen een voeding met een 8pins-pcie-aansluiting en eentje zonder, dan kan je beter voor die met 8pin kiezen. Als de rest tenminste gelijkwaardig is.
Mensen zien niet alles. Ook ik niet. Ik zie een type nummer van Asus staan. Maar ik kan niet ruiken wat de chipset is. Vaak zoek ik het op, en dan had t me wel opgevallen.Ik heb wat gezocht op internet gedaan wat betreft PCI-e 2.0 en ik neem aan dat mijn videokaart dan veel beter wordt benut dan de PCI-e of niet? Waarom heeft niemand dit eerder aangegeven toen ik mijn systeem liet zien wat ik wilde bestellen? Of is het verschil dan toch niet zo heel groot? Ik las namelijk dat PCI-e 1 een doorvoerwaarde hefet van 4gb/s en de PCI-e 2.0 8gb/s is.
Nee de aansluiting is zover ik weet gewoon hetzelfde. Alleen is het nieuwe slot tot meer in staat.Wat ik van het gequote stuk tekst begrijp is dus dat je zowel 2 videokaarten in beide moederborden kunt steken, maar je bij een kaart dan een verloopstukje nodig hebt gezien het een andere aansluiting is. In feite maakt dit dus weinig uit.
Je haalt dingen door elkaar. Boxed heeft met je processor te maken, niet met een moederbord. Retail etc heeft te maken met de manier van verkopen. Welke extra's meegeleverd worden etc.Voor zover ik kan zien zijn er tussen:
P5Q pro: http://www.alternate.nl/html/produc...1070573/?tn=HARDWARE&l1=Moederborden&l2=Intel
P5K pro: http://www.alternate.nl/html/produc...1066422/?tn=HARDWARE&l1=Moederborden&l2=Intel
weinig verschillen.
Alleen heeft de P5Q pro 2 sata controllers. Weet verder niet wat dit voor verschil maakt. Wel staat achter de naam van P5K "retail" dit houdt toch in zonder koeler (koeler is boxed toch)? Maar achter de naam van de P5Q staat niks erover. Dus ik neem aan dat die ook "retail" is?
Tja. Waarom ze even duur zijn? Geen idee. De p5Q is gewoon de betere keuze.Ze zijn identiek qua prijs. Dus ik neem aan dat ik zeker voor de P5Q pro moet gaan?
Als die Q beter is, snap ik wel niet dat ze even duur zijn.
Hartelijk bedankt alvast!
Wat zouden jullie als besturingssysteem aanbevelen?
Windows XP of Vista. 32bit of 64 bit?
Ik weet verder wel wat OEM betekend maar het is me nog niet 100% duidelijk wat "systembuilder" nou precies inhoudt. Is dat een versie wat alleen computerhandelaars mogen verkopen? Alternate in dit geval ook?
edit: ik heb vaker gekeken om in plaats van DDR2 800, DDR2 1066 te pakken met geheugen maar ik krijg telkens dit:
Het door u geselecteerde DDR2 geheugen voldoet niet aan de JEDEC standaard. Daarom zullen we dit geheugen op JEDEC-compatible DDR2-800 timings instellen bij deze configuratie.
Welk geheugen voldoet wel aan deze eisen?
Windows Vista 64-bit. Dit omdat 64-bit is voorbereid op te toekomst en 4 GB kan adresseren. Windows XP 64-bit is slecht met driverondersteuning en ook alleen in het Engels leverbaar, mocht je per se een Nederlandse Windows willen.
Elke winkel mag een OEM-versie verkopen. Je hebt alleen dan geen recht op support van Microsoft, omdat je je eigen systeem bouwt. Je wordt al zo beschouwd als je een dvd-brander inbouwt, dus het begrip is zeer ruim omschreven.
Ach, je moet die standaarden niet zo nauw nemen. 99% kans dat het gewoon gaat werken, ook al voldoet die niet aan de standaard.
