Privacywetgeving
Beste bjkater
Met de formule MODUS kan je het meest voorkomende waarde uit een reeks bepalen.
TEST1 en TEST2 zijn geen waardes.
Zet je in A1:E1 het volgende 1 2 1 2 2 dan zal hij met de formule =MODUS(A1:E1) 2 geven als resultaat.
Voor tekst weet ik het niet !
Groetjes Danny. :thumb:
Je kan deze formule gebruiken in E4:
=INDEX(A1:E1;1;MAX(ALS(AANTAL.ALS($A$1:$E$1;A1:E1)=MAX(AANTAL.ALS($A$1:$E$1;A1:E1));KOLOM(A1:E1);-1)))
Wel afsluiten mer ctrl+shift+ENTER, want het is een matrixformule. Bij een gelijke 'stand' wordt het laatst voorkomend woord genomen.
Kan het kloppen dat dit niet werkt wanneer ik de brongegevens in een ander tabblad heb staan?
Wanneer ik de verwijzing naar cel A1:E1 wijzig in de data op een ander tabblad, dan krijg ik #WAARDE! als foutmelding....
Alvast bedankt!
Dit moet ook werken wanneer de data op een ander blad staat.
Voor de correcte syntax kan het helpen de formule eerst in je voorbeeldbestand te plaatsen (afsluiten met CTRL+SHIFT+ENTER), vervolgens dan je bereik A1:E1 te knippen en te plakken in een ander blad. De formule past zich dan aan, aan de juiste bereiken en dan zie je de juiste syntax voor verwijzingen naar een ander blad.
=INDEX(Planning!F34:J34;1;MAX(ALS(AANTAL.ALS(Planning!$F34:$J34;Planning!F34:J34)=MAX(AANTAL.ALS(Planning!$F34:$J34;Planning!F34:J34));KOLOM(Planning!F34:J34);-1))-(MAX(KOLOM(Planning!F34:J34))-MIN(KOLOM(Planning!F34:J34)))-1)
Probeer deze formule eens in C2 van het blad inleenpersoneel.
Code:=INDEX(Planning!F34:J34;1;MAX(ALS(AANTAL.ALS(Planning!$F34:$J34;Planning!F34:J34)=MAX(AANTAL.ALS(Planning!$F34:$J34;Planning!F34:J34));KOLOM(Planning!F34:J34);-1))-(MAX(KOLOM(Planning!F34:J34))-MIN(KOLOM(Planning!F34:J34)))-1)
Ook een matrixformule dus afsluiten met Ctrl+Shift+Enter.
Bedankt, tot zover werkt het prima, alleen zit ik nog met 1 ding en dat is het volgende:
De meest voorkomende waarde wordt alleen weergeven bij een 'stand' van 3-2.
Ik heb in het planningsblad ook regels staan, waar van de 5 maar 1 cel ingevuld staat.
Nu wil ik graag dat excel deze waarde dan weergeeft in de cel i.p.v. de waarde 0.
Is dit mogelijk? Ik heb weer een voorbeeldje in de bijlage geplaatst.
Alvast bedankt.
Bram
Je hebt de formule in C2 blijkbaar niet afgesloten met CTRL+SHIFT+ENTER. Doe je dit wel dan geeft hij bij mij wel het correcte resultaat weer.
Je moet de formule ook helemaal copieren. Je vergeet achteraan een gedeelte (vanaf de laatste min functie). Kijk dit maar even na, en dan zal ie normaal wel werken.
