Vista update probleem 80246008
Probeer ook zeker het volgende:
1. Maak een snelkoppeling naar CMD.EXE op je bureaublad
2. Rechtsklik op die snelkoppeling, en kies Uitvoeren als Administrator
3. Zodra het venster geopend is, type in en druk op Enter:
sfc /scannow
4. Start je pc daarna opnieuw op.
Succes,
Tijs.
Hallo Tijs
Ik denk dat je het gewoon al vergeten bent maar in post #9 van dit topic had je deze tip al eens gegeven ;)
Daarop is gereageerd alsof het niet werd uitgevoerd, als ik me goed herinner.
Vandaar die instructie.
Tijs.
Tijs.
dit verstond ik toch als uitgevoerd
Gedaan..
Ik krijg nu te zien:
Er zijn beschadigde bestanden gevonden, maar deze kunnen niet allemaal worden hersteld.
De details zijn opgenomen in CBS.log windir\Logs\CBS\CBS.Log
Bijvoorbeeld C:\Windows\Logs\CBS\CBS.Log
Als ik daar ga kijken komt er te staan toegang geweigerd..
maar goed :P
ik kan het misschien verkeerd begrepen hebben ;)
weet jij misschien wat je kan gaan zoeken (van fouten) in dat logje?
maar goed :P
Je hebt gelijk: Hij had inderdaad dat SFC /scannow al uitgevoerd.
Dat CBS.LOG bestand is als administrator wel te openen, doe dus de instructie die ik eerder gaf over "command-prompt als Administrator".
Type in dat CMD-venster:
CD /d C:\Windows\Logs\CBS
Notepad CBS.LOG
Probleem is alleen dat zo'n CBS.LOG bestand enorm groot is... Dus posten op het forum heeft denk ik niet zoveel zin.
Wat je denk ik beter kan doen is het volgende:
Ga naar deze link, en voor het daar gepresenteerd programma uit.
Let even op: Het programma start, blijft rustig een half uur of zo aan het begin staan, en 'schiet dan door' naar het einde.
Kijk of dit wat helpt. In ieder geval levert het een log-bestand (Checksur.log) op met welke zaken ermee niet gerepareerd zijn (analoog aan die CBS.LOG van SFC /SCANNOW).
Herstart de PC, probeer daarna weer een sfc /scannow, en daarna weer die update die je nu niet geïnstalleerd krijgt.
Succes,
Tijs.
Notepad CBS.LOG
Succes,
Tijs.
Helaas..
Programma gedownload maar nogsteeds alles hetzelfde..
toch bedankt in ieder geval..
Nog meer suggesties misschien..?
Ik heb trouwens nu gewoon op internet die update van office opgezocht en gedownload..
Het probleem me office is nu weg..
Ik heb er dus niet echt meer last van behalve dan natuurlijk dat er geen beveiligingsupdates worden gedaan..
ik ben oplossing-loos momenteel :confused:
sorry!
er is zoveel wat je nu al geprobeerd hebt maar niets werkt :evil:
Wat zegt checksur.log (zie mijn vorige posting)??
Tijs.
%SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
Daar moet die staan. Dus:
[windows-toets]r toetscombinatie -> notepad %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
Als je een rechtenprobleem heb daarmee, dan eerst even zo'n CMD prompt met administratorrechten openen en dan dat commando daar intypen.
Tijs.
Tijs.
het systeem kan het opgegeven pad niet vinden.
en dan start kladblok op..
Tijs.
oo wacht in cmd prompt doet hij het wel..
ik krijg dan dit..:
Checking System Update Readiness.
Version 6.0.6001.22275
2008-11-23 12:15
Checking Deployment Packages
Checking Package Manifests and catalogs.
Checking package watchlist.
Checking component watchlist.
Checking packages.
Checking component store
Checking SMI Store
Summary:
Milliseconds: 1188867
No errors detected
Ok, dus geen fouten.
Installeer dan eens de Windows Update Agent opnieuw:
Indien 32-bit versie van Vista (hoogstwaarschijnlijk het geval): Download dit bestand, en sla 'm op in de hoofdmap van de C: schijf
Indien 64-bit versie van Vista (niet waarschijnlijk): Download dit bestand, en sla 'm op in de hoofdmap van de C: schijf
Stap 2
Open zo'n CMD-prompt met administrator rechten, en doe:
net stop wuauserv
Indien 32-bit versie van Vista: C:\windowsupdateagent30-x86.exe /wuforce
Indien 64-bit versie van Vista: C:\WindowsUpdateAgent30-x64.exe /wuforce
net start wuauserv
Geen idee of je daarmee BITS terugkrijgt en/of of je probleem ermee opgelost is, maar proberen kan zonder risico.
Succes,
Tijs.
Stap 2
net stop wuauserv
net start wuauserv
Succes,
Tijs.
Als ik hem in C: wil plaatsen krijg ik een bericht dat ik niet de juiste machtigingen heb om dat te doen.
maar ik ben toch echt wel administrator..
Ok, sla het dan op op je Bureaublad
Doe daarna:
[Windows-toets]r toetscombinatie
Maak het Uitvoeren vakje leeg
Sleep het zojuist opgeslagen bestand op de het Uitvoeren vakje. De aanroep verschijnt dan.
Ga met de pijltjestoetsen naar het einde van de aanroep, tik een spatie, en type daarna /wuforce
Druk dan op Enter of Ok.
Succes,
Tijs.
Doe daarna:
Succes,
Tijs.
Helaas, ook dit heeft niet geholpen...
Maar alweer toch bedankt voor de moeite;)
Misschien nog meer ideeen?
Stomme is dat dit artikel wel over je foutmelding gaat, maar geen tips geeft hoe BITS weer te repareren.
Je zou het natuurlijk wel kunnen proberen, maar ik denk niet dat het helpt (gegeven dat je die foutmelding krijgt over bestand niet gevonden etc.)
Tijs.
Tijs.
idd al geprobeerd..
toch bedankt;)
Zo nog een paar zaken die je kunt proberen:
Link1
Daarnaast zou het volgende ook kunnen helpen:
Start zo'n als Administrator uitgevoerde command-prompt.
bitsadmin /util /repairservice
Herstart je pc.
Succes,
Tijs.
Link1
Herstart je pc.
Succes,
Tijs.
Als ik het download bij die link krijg ik melding: update geldt niet voor uw systeem...
En bij command-prompt krijg ik:
This command cannot be executed on this version of the operating system..
