Yorick1989
- 3 aug 2008
At minimum the security option for let everyone permissions
apply to anonymous users must be enabled and the everyone group needs to
have permissions to access this computer from the network as a user right.
This can be configured in Local Security Policy via secpol.msc. The other
thing I did was give the guest account a password. After that I was given
access without a credential prompt. --- Steve
Als je alle stappen al gedaan hebt, inclusief het geven van rechten aan de groep Iedereen en de aanpassingen in het lokale beleid (via gpedit.msc), probeer het volgende:
NL-versie:
Start -> Uitvoeren -> cmd /k net user Gast /enable
UK versie:
Start -> Run -> cmd /k net user Guest /enable
Kijk of het dan beter gaat.
Verder kan zijn dat je het Guest account nog een wachtwoord moet geven (test eerst zonder deze stap):
NL-versie:
Start -> Uitvoeren -> cmd /k net user Gast "Wachtwoord1234#"
UK versie:
Start -> Run -> cmd /k net user Guest "Wachtwoord1234#"
Bron voor deze laatste aanpassing:
Wellicht moet je (uit het citaat) nog via gpedit.msc of secpol.msc instellen dat de groep Iedereen/Everyone rechten heeft om toegang tot de computer te krijgen via het netwerk (het recht "Access this computer from the network").
Tijs.
Ok, probeer dit:
Start -> Uitvoeren -> cmd.exe
net user Gast *
Hierop zou je een vraag moeten krijgen om het wachtwoord in te stellen. Vul 2x het wachtwoord in (beide keren precies hetzelfde intypen).
Succes,
Tijs.
Lees alles wat er staat, is namelijk allemaal bedoeld om je probleem op te lossen.
Tijs.
the everyone group needs to have permissions to access this computer from the network as a user right.
Inclusief dit?
Overigens wil ik graag ook van je weten of je ook Active Directory hebt geïnstalleerd ondertussen. Hopelijk niet, want dat maakt het allemaal nóg ingewikkelder.
Tijs.
Zie bijlagen.
Maak het zoals het daar staat (het zijn bij elkaar meer instellingen dan ik eerder gemeld heb, dus kijk ze allemaal na), dan zou het m.i. moeten gaan werken.
In simpeldelen_w2003_03.jpg staan een paar instellingen tegelijk, dus die allemaal nakijken.
Met die instellingen wordt iedereen die gedeelde mappen benaderd 'gedegradeerd' tot een Gast-gebruiker met de bijbehorende rechten.
Succes,
Tijs.
Ik heb wel W2003 hier (zoals je gemerkt hebt) maar daar draait ook Active Directory op, dus die kan ik niet gaan 'ombouwen' naar jouw situatie.
Kun je dus een paar schermafdrukken laten zien van wat je ziet en wat je daar dan moet doen om verbinding te krijgen?
Liefst vanaf helemaal het startpunt (dus als je 'helemaal nieuw' met de server probeert te verbinden. Je terugmelding is namelijk niet erg duidelijk, dus ik moet echt stap-voor-stap zien wat er gebeurt en wat je doet (en wat je krijgt )
Tijs.
Liefst vanaf helemaal het startpunt, dus als je 'helemaal opnieuw' met de server probeert te verbinden. Je terugmelding is namelijk niet erg duidelijk, dus ik moet echt stap-voor-stap zien wat er gebeurt en wat je doet (en wat je krijgt )
Tijs.
Rechten op share-niveau is altijd de minste van de rechten van de share-rechten en de bestandsrechten naast elkaar gelegd.
Dus als je Iedereen Volledige toegang geeft op share-niveau moet je ook dezelfde rechten toekennen op bestandsniveau.
Ga op de server met Verkenner naar de map die je zojuist gedeeld hebt, rechtsklik erop, kies Eigenschappen, ga naar tabblad Beveiliging, en zet ook daar voor Iedereen Volledige toegang aan. Dat zou dan (gecombineerd met Volledige toegang op share-niveau) betekenen dat iedereen erbij kan én dingen kan toevoegen, wijzigen en verwijderen.
Tijs.
Tijs.
