pc start niet meer normaal op
  • Onderwerp starter Onderwerp starter CR7
CR7
23 jun 2011
Op aanraden van iemand op een ander PC forum om mijn PC sneller te maken heb ik het programma Bootvis gedownload en toen ik het gebruikte vroeg die om mijn PC te herstarten, ik las dat op een site die op dit forum als link werd gegeven dat dat moest. Dus ik klikte op OK in Bootvis.
Dit is het topic waarin dit allemaal is besproken:
http://www.nucia.eu/forum/showthread...820#post615820
Toen herstartte de PC maar tot mijn grote verbazing liep die al vast, bij het zwarte scherm waarbij Windows XP staat en zo'n blauw laadbalkje..... Ik heb het diverse malen geprobeerd maar steeds liep die daar vast, ik kwam dus niet eens meer bij het blauwe gebruikersscherm...
Toen heb ik de PC in veilige modus gestart om een systeemherstel te doen maar dat werkt ook niet; De reden van het feit dat Systeemherstel niet kan plaatsvinden is dat die door de beheerder is uitgeschakeld geeft die aan.... T
Ik heb een beetje op intenet gezocht en gekeken of alles aangevinkt was bij msconfic>tabblad services en dat is het geval. Ik begrijp het echt niet meer.
Daarna is mij verteld dat ik de Windows XP CD erbij moet pakken en vanaf daar een Repair actie moet inschakelen, maar wanneer ik deze opstart en druk op opnieuw Windows XP installeren geeft die aan dat de versie op de PC nieuwer is dan de versie op de CD. En dan kan ik eigenlijk niets meer doen met die CD ?
Ook is het zo dat als ik in veilige modus ben, ik maar 2 a 3 min. de PC kan gebruiken want dan loopt die ook vast. Sinds Bootvis dus erop staat is het hele systeem naar de maan.....
Kan iemand mij in hemelsnaam helpen ??! Ik zou het enorm appreciëren, want heb de PC echt hard nodig.
Als je geen belangrijke dinges op HD hebt moet je gewoon HD formateren en alles opnieuw installeren.
Succes...
Kan je misschien Bootvis verwijderen ?? of nie ??:( als je nie lukt maar als maar PC je wel aan kan krijgen en je weet waar Bootvis geinstaleerd is, kijk maar dan FF Die link :D
Oooof inderdaad PC/HD Formateren.... :(
Kan je misschien Bootvis verwijderen ?? of nie ??:( als je nie lukt maar als maar PC je wel aan kan krijgen en je weet waat Bootvis geinstaleerd is, kijk maar dan FF Die link :D
Oooof inderdaad PC Formateren.... :(
Ja ik had hem al verwijderd uit Program Files
Als ik mijn PC formateer is alles dan weg ?
Want er staat heel veel muziek op !
jeh...maar nog resterende spooren van Bootvis ook misschien zijn overgebleven ?? :( en die kan je met ook Revo Unistaller pro.. of met eene van die genoemde shell extensies.. :D
Via Veilige modus je kan nog ( hoop ik :( ) een backup maken...:D
Ja 'oor, als je voor dat optie kiest >>wel<< alles is weg.
geef eerst aan welke XP-versie cd je hebt en welke OS-versie dat er nu opstaat. Microsoft heeft de tool Bootvis niet voor niets al een heel tijdje v.d. site afgehaald. Je moet niet direct alles maar doen wat een ander zegt alleen om te proberen je pc sneller te krijgen. Anders is dat als je een probleem hebt. De tool bootvis zou ik persoonlijk nooit iemand aanraden.
Maak een linux bootdisc, start die op, maak een backup van je bestanden en installeer windows opnieuw
Hoi, ja die persoon regeert ook helemaal niet meer... Ik heb inderdaad heel veel spijt dat ik dta zomaar heb gedaan.... Maar alles leek OK. Als ik dat wist van Microsoft had ik het nooit gedaan...maarja daar hebben we nu niets aan.
Ik heb Windows XP Home Edition ik weet niet wat een OS is of waar je dat kan zien ? Die CD is van 2002....
Hoe maak ik ene snel een back-up ? Aangezien ik maar een paar minuten heb voordat alles vastloopt..
OS= Operating System= besturingssysteem in dit geval XP Home Edition. Je hebt natuurlijk inmiddels een servicepack erop daarom zal hij wel die melding geven.
Maar geen nood de recoveryconsole v.d. cd kun je toch gebruiken, probeer dit:
Opstarten van de XP-CD, de herstelconsole gebruiken: http://support.microsoft.com/kb/314058/nl
http://support.microsoft.com/kb/307654/nl
Voer achter de prompt de volgende commando's in, steeds gevolgd door " enter "
chkdsk /r
Dan moet je ff wachten totdat de opdracht is uitgevoerd.
fixboot
fixmbr
exit
http://support.microsoft.com/kb/291980/nl
Hartelijk bedankt, ik moet nu helaas weg maar vannacht zal ik bovenstaande proberen.
Hopelijk tot morgen:thumb:
Ik wordt helemaal gek van dat ding; ik kan nu ook niet meer in Veilige Modus opstarten want op een gegeven moment loopt die vast bij een totaal zwart scherm.
Na reset vroeg die of ik rechtsreeks de XP CD wilde opstarten dus ik deed dat en krijg ik een blauw scherm met onderaan een grijze balk die heel veel bestanden laadt.
Dan staan er op een gegeven moment 3 keuzes waarvan ik R (Repair) kies.
Dan staat er het volgende:
Microsoft Windows XP (IN) Herstelcontrole
De herstelcontrole biedt mogelijkheden voor systeemreparatie en -herstel
Typ EXIT als u de herstelcontrole wilt sluiten en de computer opnieuw wilt opstarten
1: D:\MiniNT
2: D:\1386
3: C:\WINDOWS
Bij welke Windows-installatie wilt u zich aanmelden?
(Druk op ENTER om te annuleren)
Dan vul ik 3 in en druk ik vervolgens op Enter
en dan komt dit er te staan;
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS _
En vervolgens gebeurd er helemaal niets ! Er wordt niet gevraagd naar het wachtwoord!
Wat nu ?
Er staat niet C:\WINDOWS> en je krijg geen vraag om een wachtwoord in te voeren?
Dan begin maar eens met het invoeren v.d. eerste opdracht dan zie je vanzelf wel wat er gebeurt.
