Opstarten met keuze
  • Onderwerp starter Onderwerp starter mcl
mcl
8 sep 2000
Windows 10
Ik heb een PC van mijn broer en die geeft bij het opstarten 2 keuzes.
Windows XP en Windows XP Prof.
Ik wil die keuze niet meer hebben. Ik wil dat de PC gelijk met Windows XP Prof opstart.
Is dat in te stellen?
Groet,
Martin
De "Boot.ini" aanpassen. Deze is verborgen en staat in de Root van de C-schijf.
Ik heb dus eenzelfde geval.
In de lijst Standaardbesturingsystemen staat degene die ik wil gebruiken bovenaan en degene die beschadigd is staat onmderaan.
Wat moet ik verder doen?
Alvast bedankt.
Groet,
Martin
Ik kom er nog even op terug.
Het is me gelukt, maar als ik mijn PC opstart krijg ik een scherm waarop staat:
Primary drive 1 not found.
Strike F1 key to continue.
Als ik dat doe, dat wordt dus XP Prof opgestart.
Hoe kan ik dat voorkomen?
Groet,
Martin
Kan je, als je dat gedaan hebt, even de boot.ini.bak & de nieuwe boot.ini hier even tussen CODE-tags plaatsen (er boven zetten wat wat is!)?
Waarschijnlijk staat de goede op een aparte partitie.
Ik begrijp hier niets van. Is het mogelijk om dat iets eenvoudiger uit te leggen?
Alvast bedankt.
Groet,
Martin
Ga even naar mijn bovenstaande post, #3, & als je die stappen hebt gevolgt, dan heb je zowel een backup van je vorige boot.ini(.bak) & een nieuwe, die de foutmelding met F1 geeft. Beide kan je via kladblok kopieren, plak dat hier, selecteer het & klik op # boven het tekstvak.
Hallo The Knight,
In de bijlage heb ik een print .
De eerste met de beide meldingen heb ik gedeleted.
Kan je hier ets mee?
Groet,
Martin
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
    12,8 KB · Weergaven: 22
Groet,
Martin
Nah, met dat soort dingen durf ik zelfs niet onderlegd te gokken! ;)
Maak van de boot.ini die je geplakt hebt, even een backup, door bv.., ach.. Kopieer dit even:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Open kladblok, vink in Opmaak even Automatische terugloop uit, & sla het dan even vindbaar op als bv. Kopie van boot.ini.bak, (.txt word automatisch toegevoegd), of zoiets.
Ga dan even naar Start, Deze Computer, RechterMuisKlik, Beheren, Schijfbeheer.
Wil ik even voor de zekerheid van je weten of je 1 schijf met 2 partities hebt (schijf 0) OF 2 schijven met 1 partitie (schijf 0 & schijf 1) Of een combinatie daarvan. PrntScrn is ook goed.
Rek ook eerst even de kolom status uit, zodat goed te zien is wat erachter staat.
Ik heb alleen Schijf 0 (C)
Groet,
Martin
Ga eens naar het Bios (meestal F2) en kijk daar eens wat de eerste bootpriority is, mss dat je daar iets moet veranderen. Er heeft mss voorheen een andere (2e schijf) ingezeten?
Zie ook #9 van @manamana.
Bij de BOOT Sequence staat alleen als nummer 1 HARDDISK DRIVE C
Er zit geen andere schijf in.
Groet,
martin
