Pc opschonen
B.Veuger
10 feb 2001
Wat is een goed programma om mijn trage xp pc weer op gang te krijgen?
Wat ik doe (of zou moeten doen) maar ik ben geen pro :p
- zien dat de pc/laptop stofvrij is
- kijken of al de drivers up to date zijn
- onnodige software deïnstalleren
- defragmenteren + schijfopruiming (via cleanmgr)
- snellere opstart (via msconfig)
En ja... zien dat er geen malware en dergelijke op zit :p
Het is erg veel tekst, maar het werkt allemaal wel, ik gebruikt het ook.
Ik zou een schoonmaak programma gebruiken. Ccleaner is het beste schoonmaak programma. http://www.piriform.comEr zit ook een register schoonmaker in, maar die is niet zo uitgebreid.
Daarvoor kun je beter free registry fix gebruiken. Dat kan je doawnloaden op: http://www.cleanersoft.com/registry_fix/registry_fix_pro.htm. Het is een programma wat heel erg veel opspoort. Ik zou wel in de instellingen aanvinken dat die voor dat die schoonmaakt er een backup van maakt voor als er een foute waarde wordt weggehaalt. Wat je dan ook kan doen is niet gebruikte programma's verwijderen. Behalve de programma's Microsoft .Net framework, Java en Adobe reader/flash player. Die programma's heb je nodig om sommige programma's uit te kunnen voeren. Je kan ook opstart programma's uitschakelen via msconfig. (rechtermuis knop bureaublad > nieuwe snelkoppeling > msconfig > opstarten > en dan programma's uitschakelen die je niet wil laten opstarten. Ik zou wel je virus scanner/beschermer aanlaten staan, want anders is je computer niet beveiligd.
Via services kun je ook services uitschakelen die je niet gebruikt. Op deze website staat welke services je kunt uitschakelen: http://www.schoonepc.nl/optim/bootvis.html.
Dan kun je nog je harde schrijf op fouten controlren, file system check. Dit doe je door de command prompt te starten( rechtermuis knop op bureaublad > nieuwe snelkoppeling > cmd > en dan in het venster het volgende invoeren:
chkdsk /v /b /r /l /f
Gevolgd door een enter. Dan kies je om je computer opnieuw op te starten. Als dat allemaal gebeurt is, ga je weer naar cmd toe en voer dan het volgende in:
gevolgd door een enter. Als dat gebeurt is ga je een snelkoppeling naar MdSched.exe, als je computer dan opnieuw is opgestart kies je voor opties > uitgebreide controle. Je kunt dit selecteren met je pijltjes toetsen. Als dat gebeurt is ga je je vrije ruimte op je schrijf weghalen, dit doe je ook met ccleaner, kies dan voor de optie 3 keer overschrijven. Als dat gebeurt is komt het laatste: je schrijf defragmenteren, dit doe je met het programma Defragler http://www.piriform.com. Dan kunt je nog al je software op updates controleren, en je hardware ook op updates.
Ik hoop dat dit werkt. het is veel werk, maar je computer wordt er heel veel sneller van.
Mvg,
Martin de Groot
nieuwe windows :):confused: als je niet weet hoe dat moet gebruik dan cc cleaner
Ook al maak je een back-up; ik raad zulke programma's ten strengste af, aangezien:
- Je weet nooit wat zulke programma's in het register uitvreten;
- Het is zinloos; het register is relatief klein, waardoor er geen snelheidsverschil kan plaatsvinden.
Een register schoonmaak help wel iets, maar dat je het ten strengste af raad is pure onzin. Het klopt wel inderdaad dat het soms
te veel opruimd, maar het zijn wel goede programma's. Ik gebruik dit programma al jaren, en nog nooit een probleem ondergaan. Sterker nog
het helpt zelfs.
Mvg,
Martin de Groot
Hallo Martindg,
Dan zeg ik zelf: het is dan wel voor eigen risico. Mijn ervaringen zijn erg slecht met "Registerboosters" ;)
